H10B: Omkopplare för att fördubbla stickhydrauliken?
2 inlägg • Sida 1 av 1
tuvbyggaren (trådstartaren)
#1 » 23:03:34, 12-08-2019
Ohoj,
jag är nyfiken på lösningar för att gå från 2 extra funktioner på stickan till 4. Undrar också hur vanligt det är med påbyggda magnetventiler för detta samt om det finns faror/problem.
Jag har alltså en H10B o två 1/2-tumsslangar fram på stickan för slänthydraulik (samt två 1/4-slangar för skoplåset).
I min rototilt sitter det en inbyggd magnetventil, som med hjälp av en elkabel via knapptryck byter funktion på de vänstraste två pedalerna från tilt till rotator.
Nu har jag skaffat en gripklo med rotator. Först testade jag att koppla rotatorn till 1/2-slangarna o öppna/stänga-funktionen till skoplåshydrauliken, o det funkade men blir ju lite svårhanterligt när gripen öppnar på kommando men sen stängs automatiskt.
Så nu kör jag i stället med gripen på 1/2-tummarna o bortkopplad rotator. Men jag vill gärna få igång båda funktionerna.
En idé är ju att köpa o montera en magnetventil på stickan, o förvandla de två 1/2-slangarna till fyra. Helst med samma 24v-kabel som redan sitter monterad. Älmeboda ska återkomma med pris på nya/beg magnetventiler. Någon som sitter på en beg magnetventil med rätt dimensioner? Eller har tips var jag kan leta förutom OiE o Älmeboda?
Och, som sagt, vad säger ni generellt om att göra så här för att öka antalet funktioner? Höjer det andrahandsvärdet på maskinen eller kommer det att ses som en onödig grej? Och är det bäst att montera magnetventilen, stor som en tegelsten förstår jag, högst uppe på stickan (för att skydda den) eller längst fram (för att slippa dra nya slangar så långt)?
Tjo/tuvbyggarn
tuvbyggaren
Maskin: Åkerman H10B. MF35 4-cyl diesel (ska avyttras). MF35 3-cyl.
Martin.Eriksson
#2 » 23:26:46, 12-08-2019
Själv köpte ja en 6/2 ventil på swedol som ja satte alldeles vid svängmotorn. Ja där slänt hydrauliken börjar sen slangar därifrån å ut till stickan. Då sitter den skyddad. Det ökar väl inte direkt värdet på maskin men det ökar användandet för egen del
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
UniCarriers
