Långsam hydraulik H16
46 inlägg • Sida 3 av 4
BjörnN (trådstartaren)
#31 » 14:01:04, 02-10-2019
Tack Turbodiesel för ett bra svar, ska ta lite bilder i helgen när det är ljust ute så ni får se.
Skulle det vara möjligt att sätta ett t-stycke tillverkat av någon hydraulfirma typ hydroscand på slangen från servopumpen för att få en utgång för manometern?
På överströmmningsventilen sitter det en kupolmutter och en kontramutter överst, är det dessa som man justerar fjädertrycket med?
Dessa ser nämligen ut att vara dragna helt i botten.
Bild kommer så fort jag kan ta en.
Har även hydraulisk tankningspump, ska kolla att den är stängd ordentligt.
BjörnN
Maskin: Åkerman H16 -1972
#32 » 14:21:40, 02-10-2019
T-stycke vid pumpen går utmärkt så länge du är säker på att inget blockeras.
Det är skärringskopplingar i hydraulsystemet (i alla fall på de mindre prylarna) på gamla Åkerman, de är högst aktuella även idag så de är inga problem att få tag i. Dock finns de som jag skrev tidigare av två (egentligen tre) olika tryckklasser, så både rördimensionen och gängans diameter bestämmer där.
Kontramutten låser ställskruven (insex har jag för mig) och kupolmuttern tätar hela alltet eftersom skruven inte är tätad längre ned, vilket är vanligare på modernare konstruktioner.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
#33 » 15:04:22, 02-10-2019
BjörnN
#34 » 15:05:20, 02-10-2019
Den hade vi på jobbet, ska försöka göra någon adapter så borde det väl funka att kolla trycket?
BjörnN
#35 » 15:10:29, 02-10-2019
Vid vilket varvtal ska tycket ligga på 65 bar?
BjörnN
#36 » 15:19:22, 02-10-2019
Det ska hålla sig hyfsat konstant, några få bar i skillnad mellan tomgång och full gas, kall & varm olja blir det naturligtvis, men inte mer än så. Inställningen ska troligen ske vid ett normalt arbetsvarvtal.
Mätaren du hittade får anses som optimal för att testa ditt servotryck.
Maskin: John-Deere
#37 » 15:30:13, 02-10-2019
Vad bra då gäller det bara att klura ut något bra sätt att ansluta den på, ska titta på det efter jobbet.
Tusen tack så länge.
BjörnN
#38 » 17:55:10, 12-10-2019
Nu är käglan i överströmmningsventilen bytt och trycket justerat till 65 Bar, jääävlar vad det blev skillnad!!
Nu funkar allt väldigt tillfredsställande och servokretsen har nu mer sevicenippel för anslutning av manometer för enkel kontroll av tryck.
Trycket före bytet av käglan låg på ca 36 bar.
Tack för all hjälp, speciellt Turbodiesel för bra och hjälpsamma svar.
BjörnN
rospigg
#39 » 18:16:16, 12-10-2019
:thummar:
Du har väl inte glömt bort att vi vill se bilder på maskinen?! :grin:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
magirus
#40 » 18:27:23, 12-10-2019
:mon:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
Martin.Eriksson
#41 » 18:32:59, 12-10-2019
Oj inte konstigt den var långsam. Lär ju knappt öppnat ventilerna
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
#42 » 19:43:05, 12-10-2019
Det är bra det, en glad Åkerman är en bra kompis. :thumme:
Maskin: John-Deere
#43 » 19:21:01, 13-10-2019
BjörnN
#44 » 19:21:34, 13-10-2019
Några bilder från dagens grävning. :grin:
BjörnN
Martin.Eriksson
#45 » 19:27:55, 13-10-2019
Bilder gillar vi :grin: :driver:
Martin.Eriksson
Olssons i Ellös
