Åkerman ec200 svag i larven
7 inlägg • Sida 1 av 1
RWCW (trådstartaren)
#1 » 23:23:44, 26-11-2019
Hej. Är det någon här som haft liknande problem som jag fått med min åkerman ec200 -98
Den blev plötsligt svag i båda larverna samtidigt. Grävaggregatet fungerar utmärkt, men när man ska bälta så orkar den knappt något. Inte stor skillnad i ork mellan lågfart/högfart heller. Kan det ha kommit något skräp som täppt till någon ventil, var ska man börja leta fel, eller vad har ni för erfarenheter kring detta?
RWCW
Maskin: Åkerman H7 / Caterpillar 301,8c
Martin.Eriksson
#2 » 23:26:52, 26-11-2019
Kollat servo tryck? Tänker om den inte orkar släppa bromsarna riktigt. Men anton har säkert nå tips
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
#3 » 10:20:53, 30-11-2019
Har inte kollat servotrycket än, men tanken slog mig att kolla det så man blir lite klokare.
RWCW
#4 » 15:04:40, 11-12-2019
Nu har jag kollat servotrycket, och det ligger på 61bar!
Jag antar att det är rätt okej.
RWCW
Anton
#5 » 15:08:51, 11-12-2019
Varm maskin och nära tomgång?
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 17:09:49, 11-12-2019
Varm maskin och 1200varv på motorn.
RWCW
Anton
#7 » 17:51:28, 11-12-2019
Du kan testa när du hsr servomanometer på . Tryck lite på transportpedaler och kolla om trycket faller
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Olssons i Ellös
UniCarriers
