Åkerman ec200 svag i larven
9 inlägg • Sida 1 av 1
RWCW (trådstartaren)
#1 » 23:23:44, 26-11-2019
Hej. Är det någon här som haft liknande problem som jag fått med min åkerman ec200 -98
Den blev plötsligt svag i båda larverna samtidigt. Grävaggregatet fungerar utmärkt, men när man ska bälta så orkar den knappt något. Inte stor skillnad i ork mellan lågfart/högfart heller. Kan det ha kommit något skräp som täppt till någon ventil, var ska man börja leta fel, eller vad har ni för erfarenheter kring detta?
RWCW
Maskin: Åkerman H7 / Caterpillar 301,8c
Martin.Eriksson
#2 » 23:26:52, 26-11-2019
Kollat servo tryck? Tänker om den inte orkar släppa bromsarna riktigt. Men anton har säkert nå tips
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 10:20:53, 30-11-2019
Har inte kollat servotrycket än, men tanken slog mig att kolla det så man blir lite klokare.
RWCW
#4 » 15:04:40, 11-12-2019
Nu har jag kollat servotrycket, och det ligger på 61bar!
Jag antar att det är rätt okej.
RWCW
Anton
#5 » 15:08:51, 11-12-2019
Varm maskin och nära tomgång?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 17:09:49, 11-12-2019
Varm maskin och 1200varv på motorn.
RWCW
Anton
#7 » 17:51:28, 11-12-2019
Du kan testa när du hsr servomanometer på . Tryck lite på transportpedaler och kolla om trycket faller
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 19:49:00, 22-01-2020
Nu hoppas jag någon här har någon bra ide kring felet, när larvningen har blivit så svag.
Jag har mätt servotrycket = 61bar Har justerat upp det till 65bar enligt handboken.
Har också mätt trycket i arbetspumparna P2 och P3 på A1 mätpunkt.
Vid motorvarv på 1300/min inställt på ECO läge visar p2 och p3 : 200bar vid larvning
inställt på CAP läge visar p2 och p3 mycket variation, allt mellan 140-200 bar beroende på hur larvningen belastas på mjukt underlag (blötmark)
inställt på HLD läge inkopplat stiger manometrarna endast till ca 100-130 bar
Kollade också grävaggregatet, körde ut alla hydralcylindar och trycket steg till 300-310 bar på P3 och på P2 ca: 260-270 bar vid 1300v/min
Ökade motorvarvtalet till 1700v/min alla tryck exakt samma.
Är det någon som har en aning om var man ska börja felsöka när maskin är så svag i larven?? Ovh den är inte svagare på något av larven utan båda två har blivit lika svaga samtidigt!!
Tacksam för svar.
RWCW
Anton
#9 » 22:21:53, 22-01-2020
Det räker ju inte med att ta tryck, du måste kolla effekten med. Kör enl. Instruktionsboken och 2 monometer.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
