Ha en bra dag!
Åkerman H12 -75
4 inlägg • Sida 1 av 1
gummyrs (trådstartaren)
#1 » 16:04:50, 27-04-2021
Hej Forumet
Är det någon som kan tipsa mig om hur jag ska göra för att få min H12:att fungera som den ska.
Problemet är att när jag startat maskinen så fungerar grävaren som den ska i 30 sekunder, därefter tar orken slut. Dvs det motorn går som den ska men det går inte att lyfta grävarmen och inte larva varken fram eller bak.
Jag har bytt de 8 filter+avluftningsfiltret som sitter i hydraultanken samt fyllt upp hydraultanken med olja ca 60 liter för att matningstrycket till pumparna ska vara optimalt.
Så i dagsläget står jag frågande om vad som kan vara fel.
Maskinen är väldigt enkel, så det skulle bara fungera.
Grävaren står straxt utanför Hudiksvall
gummyrs
Maskin: Åkerman H12 årsmodell 1975
Anton
#2 » 16:15:36, 27-04-2021
Hej. Kolla att tankningspumpen är avstängd. Kolla servotryck. Det finns en plastkägla i servoöverströmaren som kan var dålig.
kolla i instruktionsboken hur man kollar servotryck.
Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:52:29, 27-04-2021
Hej Anton!
Tack för snabbt svar.
Tyvärr så har jag ingen instruktionsbok förutom ett enklare häfte, och där finns inte så mycket hjälp att hämta.
Så hur kollar jag servotrycket ? Och var hittar jag servoöverströmaren ?
Var någonstans hittar jag en instruktionsbok till ett vettigt pris, det skulle mycket väl gå med en PDF-fil som man skulle kunna skriva ut
gummyrs
Anton
#4 » 16:57:23, 27-04-2021
Du har PM
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
