Byta styrkolvspackning H5M
8 inlägg • Sida 1 av 1
Puia (trådstartaren)
#1 » 11:58:46, 28-04-2022
Hej
Nybliven ägare till en H5M och totalnovis.
Hoppas ni i detta fantastiska forum kan ge mig lite tips?!
Maskinen började läcka hydraulolja från höger styrkolv där cylindern går in. Antar att det betyder ompackning? Ska cylindern tas loss vid hjulet? Hur går man tillväga?
Tusen tack för svar!
Puia
Puia
Maskin: Case xj90u, Valmet 502, Åkerman H5M
#2 » 14:59:58, 28-04-2022
Inser att jag kastade om cylinder o kolv i texten, ursäkta!
Puia
Anton
#3 » 18:19:13, 28-04-2022
Hej och välkommen. Lossa kolvstången vid hjulet och skuva isär så du ken byta yttre packningen. Älmeboda- Maskinservice har grejor du behöver.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 19:52:14, 28-04-2022
Tack Anton! :buga: :buga:
Puia
#5 » 09:36:07, 08-05-2022
Hej bästa forumfolket!
Har nyss fått hem packningssatsen och undrar om det går att ta loss styrkolvens infästning mot hjulet utan att ta av hjulet? Hur förhindrar man hydrauloljan att forsa fritt sedan kolven, förhoppningsvis är uttagen?
Tacksam för råd!
Puia
Puia
#6 » 16:39:48, 14-05-2022
Hej allihopa
Hjulet är av liksom blecket vid tappen. Finns det något knep utom wd-40 och slägga någon välvillig själ kan dela med sig? Det sitter bergfast! Värma upp?
Puia
Anton
#7 » 16:57:39, 14-05-2022
För det första... var försiktigt och använd skyddsglasögon. Tappen är glashård. Värm lite rund tappen och använd en messing stubbe att slå på.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 17:23:03, 14-05-2022
Tusen tack och bock Anton! Får se var jag kan hitta en mässingstubbe bara..
Puia
Dillon Welding
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
