H7 MC Styrpump
8 inlägg • Sida 1 av 1
ulfpetersson49@gmail.com (trådstartaren)
#1 » 16:31:12, 23-05-2022
Hej har H7 MC från slutet av 1970 talet som vid några tillfällen har tappat servotrycket till styrningen. Vid de förutvarande tillfällen som detta har hänt har jag demonterat plåten under hytten och lossat, hydraulslangen upp till höger sett framifrån på orbitrolen och haft en dunk för oljan att hamna i när jag kört med motorn. Det har fungerat med den luftningen förut, men inte nu. Trycket verkar inte komma tillbaka. Olja pumpas, men vid lågt tryck. Jag kan i stort sett stoppa oljan med att trycka tummen för slangkopplingen.
Finns det någon överströmningsventil mellan pumpen och orbitrolen? Konstigt att det förut har gått att lufta men inte nu!
Hälsningar Ulf P.
Maskin: H7MC, Bruks 722 MTH
Anton
#2 » 16:52:36, 23-05-2022
Tryckbegränsningen sitter i orbitrolen. Kolla sugslangen till styrpumpen att den inte är ihoptryckt eller så.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:28:26, 24-05-2022
Hej, tack för svaret.
Efter en "oljig" förmiddag har jag kommit fram till att styrpumpen inte längre ger tryck.
Flödet är inte som det står i manualen 34 liter/minut, men ganska bra.
Trycket är däremot nästan lika med noll. Ska enligt manualen vara 140 bar. Jag kan med lätthet hålla tummen för hålet i hydraulkopplingen och stoppa oljeflödet, inget tryck byggs upp.
Då är frågan: Var kan man få tag i en styrpump?
Vem kan hjälpa mig att montera den?
Modellen som jag har är den med pumpen på den sidan som är mot kylaren, inte seriekopplad med servopumpen, som det finns bilder på i forumet.
Det går hjälpligt när man är ute på jobb att klara sig utan styrservo men problemet är vägtransport, livsfarligt och jobbigt, inget att rekommendera.
Tråkigt om min gamla H7:a blir ännu ett "maskinlik" i ladan.
Ulf Petersson
martin wheelnut
#4 » 16:30:19, 24-05-2022
Kolla med https://almeboda-maskinservice.se/ ang. ny eller begagnad pump. De kan förhoppningsvis hjälpa dig.
Ta gärna lite bilder på maskinen och pumpen det gäller så är det lättare att få svar.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
OLA56
#5 » 21:04:04, 24-05-2022
Tillverkningsnummer?
H7Mc kom 1985. Tillverkningsnummer 1039, har jag för mig var den första Mc:n
Slutet av 70-talet, som du skrev, är det en H7M eller en H7Mb?
OLA56
OLA56
Anton
#6 » 21:18:02, 24-05-2022
Det är enl. Rupriken en H7MC
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 08:37:06, 25-05-2022
Tillverkningsnummer: H7MC-1277
Motortyp: TD61A
Motorspecnr: 10299
OK, kanske 80-talet jag har inget datum när första ägaren köpte?
#8 » 14:45:13, 09-06-2022
Hej, har idag lyckats fixa styrpumpen. Första felet var att jag tog fel på slang från pumpen till orbitrolen, ska vara högra nedre sett framifrån. Lossade "banjokopplingen" på pumpen och jag tror att det satt några gummiflagor där. Kanske lite svårt att avgöra eftersom det var en operation "under upp" med mycket olja. Men efter luftning fungerar styrningen, kanske lite trögt när man har material i skopan men helt OK, pumpen är väl lite "trött"
