EC230B - Problem vid larvstyrning
11 inlägg • Sida 1 av 1
RonnyRekyl (trådstartaren)
#1 » 09:50:42, 06-04-2020
Hej.
Jag upplever min EC230B som väldigt svag på just larvstyrningen. I HLD drar den runt bandvagnen någorlunda, roterar man överdelen samtidigt svänger den bättre.
i ECO och CAP slår den i princip stopp när man drar styrspaken, det känns som att bromsarna går i?
Vad kan man förvänta sig av en frisk maskin? Kan tillägga att det är variabla motorer på maskinen.
Jag har kollat läckoljan från motorerna utan något att anmärka, tror heller inte att det skulle vara motorerna då den driver bra i övrigt.
Jag tänkte införskaffa lite mätuttag och kontrollera trycket till bromsarna.
När jag kontrollerade servotrycket noterade jag att det rör sig mellan 65bar på låg tomgång upp till 72bar på hög tomgång vilket jag upplever som oriktigt?
Hoppas någon har några idéer.
Tack på förhand!
Man ska inte kasta bäver i trähus.
RonnyRekyl
Maskin: Volvo Åkerman EC230B
Anton
#2 » 20:10:11, 06-04-2020
Det behövs en rejäl tryckinställning
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:18:01, 07-04-2020
Trycken är kontrollerade och justerade. Kan det hända att någon skyttelventil krånglar? Kan man plugga slangen som frilägger bromsarna för att kontrollera om det blir någon skillnad?
RonnyRekyl
Anton
#4 » 20:32:57, 08-04-2020
Jo, det går bra. Sätt pluggarna vid bromsen. Det är ermeto 8L. Det finns en ermetotabell i downloads.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 21:56:06, 08-04-2020
Har tagit trycket på ledningen till bromsarna nu och det ser bra ut, jag får 65bar så fort jag rör styrspaken eller pedalerna. Jag provade sedan att plugga ledningen och det gör absolut ingen skillnad, så det verkar som att bromsarna ligger på hela tiden. Kan kolven ha fastnat? Jag bytte nyligen olja i växlarna och den var inte vacker, dock var nivåerna bra och det var ingen hydraulolja i.
Det lutar iallafall åt att det blir till att riva bort motor och lamellpaket imorgon för att se hur det ser ut. Måste tillverka ett verktyg för att klämma ihop fjädern.
Är det möjligt att få ut motorn utan att lossa slangarna eller går det bara på de fasta motorerna?
RonnyRekyl
#6 » 22:00:04, 08-04-2020
Jag är dålig på att ta kort när jag skruvar. Men här är en drönarbild från lite vägbygge för att göra tråden lite roligare.
RonnyRekyl
Anton
#7 » 10:11:02, 09-04-2020
Du behöver inget verktyg till fjädrarna. Bara du lämnar 2 bultar i mitten kvar och sen banka ut centrumaxeln först.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Markusn
#8 » 21:31:33, 05-04-2022
hej, hur vart det med ditt problem ? hittade du någon lösning på detta?
// macke
Markusn
Åland
Maskin: Åkerman EC 200
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#9 » 15:57:11, 07-04-2022
Hej.
Nej egentligen inte. Jag rev isär bromsarna och det var inget fel på dem annat än att de var slitna. Jag undrar om det helt enkelt är så att de växlade motorerna är lite väl svaga på lågt deplacement. Minns inte säkert nu då det var ett tag sedan jag skruvade med detta, men har för mig att motorerna växlas med externt styrtryck och att de enbart går på högt deplacement i HLD. Var inne ett tag på att bygga om lite så att styrspaken lägger på styrtryck för att växla motorerna, men har inte haft tiden till det.
Mvh
RonnyRekyl
Markusn
#10 » 09:03:39, 05-08-2022
Det är hög och låg ventilen du har problem med eller en liten givare bakom hytten på höger sida. Hade samma bekymmer med min samt att en ic krets var brunnen i datan som styr detta.
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Anton
#11 » 09:12:54, 05-08-2022
Ladda ner hydr. och elschema från www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
Köphuset
