Åkerman H12b
21 inlägg • Sida 2 av 2
tix00r
#16 » 16:39:57, 08-08-2022
Var hål i magnetventilen, så är inhandlat en ny.
Dock fortfarande problem att motorn rusar.
Fick tips att stången innanför denna plugg ska gå att röra. Stämmer det? På denhär verkar den sitta fast längst ut.
tix00r
Maskin: h12b
BM425
#17 » 17:39:37, 08-08-2022
Vad menar du med "hål i magnetventilen" ?
Läcker det utåt?
Magnetventiler är ofta internt servostyrda, magneten öppnar bara ett litet hål o sedan ska hydraultrycket öppna resten.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
tix00r
#18 » 19:33:28, 08-08-2022
Läcker ej, men bränt hål eller något i eldelen på magnetventilen.
tix00r
Maskin: h12b
#19 » 19:42:13, 08-08-2022
Stången innanför pluggen är reglerstången, som styr bränslemängden genom att vrida på alla pumpelement. Om den har fastnat längst ut, så står pumpen ständigt i läge för max bränslemängd och då är det inte konstigt om motorn rusar. Förmodligen är det billigast och minst risk för dyra haverier om du kryper till korset, tar loss insprutningspumpen och lämnar den till någon kompetent dieselverkstad för felsökning och reparation. Tänk på att iaktta god hygien så du inte får in skräp eller damm i spridarrören och andra röranslutningar - tvätta rent NOGA omkring pumpen innan du börjar skruva, och förbered med passande pluggar/huvar som du kan sätta igen anslutningarna med direkt när du lossar dem.
Anton
#20 » 20:12:14, 08-08-2022
Men först kolla att fuelmiser cylindern släpper
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
tix00r
#21 » 20:34:47, 08-08-2022
Okej, tack för svar!
Har kopplat loss fuelmisern och gasvajern från pumpen.
Då är det bara renovera/hitta beggad pump då?
tix00r
Maskin: h12b
