Svängproblem H12B
8 inlägg • Sida 1 av 1
tix00r (trådstartaren)
#1 » 17:35:51, 17-09-2022
Tjena, tänkte kolla om någon har nå tips på vad som kan vara galet på grävarn.
Fungerade bra tills den lilla pumpen sprack(P1?), böt pump och luftade vid servopumpen.
Men all hydraulik verkar fungera förutom svängen. Reagerar iprincip inget när man drar i spaken åt sidorna.
Är bra med olja, kan det vara luft nån annanstans?
Mätaren för att kolla tryck i hytten har rostat fast...
MVH
tix00r
Maskin: h12b
Anton
#2 » 18:31:31, 17-09-2022
Lossa en slangkoppling P1 så att luften kommer ut.Satt Du Drevet rätt så pumpen snurrar?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 18:43:19, 17-09-2022
Anton skrev:Lossa en slangkoppling P1 så att luften kommer ut.Satt Du Drevet rätt så pumpen snurrar?
Tack! Ska prova lossa en slangkoppling P1 imorgonbitti.
På vilket sätt menar du om jag satt drevet rätt? Stoppade bara dit nya pumpen, och kändes som att den gick in i kuggarna där inne. :klia:
tix00r
Maskin: h12b
Anton
#4 » 18:47:51, 17-09-2022
Jag själv har inga erfarenheter med en fel montering , men blev kontaktad av en kille som vände drevet fel och påstor att pumpen inte fungerade efteråt
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 18:56:27, 17-09-2022
Okej, köpte denna pump komplett med drev från Älmeboda. Såg lika ut som gamla iallafall.
tix00r
Maskin: h12b
#6 » 13:54:18, 18-09-2022
Har provat lossa en slangkoppling P1 nu och dragit på starten. Kom ingen luft och ytterst lite olja.
Fick även igång manometern i hytten. Verkar bra på alla utom P1. Rörde sig inte där.
Finns det något annat ställe att lufta? Eller har man haft så otur och fått en dålig pump?
tix00r
Maskin: h12b
Anton
#7 » 13:59:19, 18-09-2022
Öppna sugslangen till pumpen lite. Ingen plugg kvar i pmpen på sugsidan?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 18:47:40, 18-09-2022
Provat öppna sugslangen, kom lite luft. Men fungerar fortfarande inte... :klia:
Ingen plugg kvar.
tix00r
Maskin: h12b
