Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Slänthydraulik problem H10B
6 inlägg • Sida 1 av 1
Valter.Öhman (trådstartaren)
#1 » 14:21:48, 20-11-2022
Slänthydrauliken på vänster pedal slutade fungera under planering. Om man trycker ner pedalen helt går kolven extremt sakta. Den högra fungerar däremot som den ska. Har ju växlat slangarna till tilten och då är det fortfarande vänster pedal som gör att tilten knappt rör på sig. Har hydraulschema men tänkte höra med experterna här först innan jag börjar riva! Vad kan ha hänt? (H10B 1988 gamla hytten)
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Anton
#2 » 15:23:59, 20-11-2022
Det finns en ställskruv vid pedalerna. Kolla om den har släpt.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:33:56, 20-11-2022
Tack Anton! Lite mer exakt var sitter den skruven? Måste man bort med plåten under hytten för att se den?
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Anton
#4 » 19:30:23, 20-11-2022
Ja, plåten under ska bort. Sen syns det ställskruvar mellan pedalen och plunschen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Niklas Elofsson
#5 » 07:42:09, 26-11-2022
Kolla snabbkopplingarna till skopan så de är riktiga.
Niklas Elofsson
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
#6 » 08:46:57, 26-11-2022
Ska absolut göra det. :thumme:
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
GMH Maskininspektioner
Köphuset
