Slänthydraulik problem H10B
7 inlägg • Sida 1 av 1
Valter.Öhman (trådstartaren)
#1 » 14:21:48, 20-11-2022
Slänthydrauliken på vänster pedal slutade fungera under planering. Om man trycker ner pedalen helt går kolven extremt sakta. Den högra fungerar däremot som den ska. Har ju växlat slangarna till tilten och då är det fortfarande vänster pedal som gör att tilten knappt rör på sig. Har hydraulschema men tänkte höra med experterna här först innan jag börjar riva! Vad kan ha hänt? (H10B 1988 gamla hytten)
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Anton
#2 » 15:23:59, 20-11-2022
Det finns en ställskruv vid pedalerna. Kolla om den har släpt.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:33:56, 20-11-2022
Tack Anton! Lite mer exakt var sitter den skruven? Måste man bort med plåten under hytten för att se den?
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Anton
#4 » 19:30:23, 20-11-2022
Ja, plåten under ska bort. Sen syns det ställskruvar mellan pedalen och plunschen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Niklas Elofsson
#5 » 07:42:09, 26-11-2022
Kolla snabbkopplingarna till skopan så de är riktiga.
Niklas Elofsson
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
#6 » 08:46:57, 26-11-2022
Ska absolut göra det. :thumme:
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#7 » 10:15:39, 06-09-2023
Idag fick jag hem grävaren! Har haft så lite tid att gräva då mitt "riktiga" jobb tagit för mycket tid. Så dax för lite återkoppling på slänthydraulikproblemet. Plockade ner ventilen och hittade inga brustna fjädrar eller andra problem. Blåste rent alla kanaler och gjorde rent! Återmonterade och allt funkade som vanligt.
Ventilen sitter monterad direkt på pedalerna
Skruvarna var ju såklart ganska rostiga
När man plockar sönder ventilen får man vara lite försiktig då brickorna på slidens ändar är lätta att tappa!
Altanen är väl inte riktigt rätt ställe men jag fick inte vara på köksbordet. :smile:
Det finns ju rätt små hål som kan täppas till. Blåste igenom allt.
Dom stora fjädrarna var shimsade med 7 små brickor.
Lätt att tappa ut utan att man upptäcker det.
Hittade inte felet men nu funkar tilten. Var väl lite skit någonstans.
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
