Ec150c larvproblem
6 inlägg • Sida 1 av 1
hampan11 (trådstartaren)
#1 » 21:07:14, 18-12-2015
Hej har lite problem med min åkeman Ec150c, när jag ska larva och lägger i CAP läget så larvar den i rätt hastighet i nedförsbacke men när det börjar att bli lite plant eller går uppför så orkar inte motorn med utan då går den ner i varv till tomgångsvarvet. Men släpper jag pedalen så går den upp i rätt varv. Den orkar däremot att larva på ECO läget. Nån som har någon ide om det? :help:
hampan11
Maskin: John Deere 3050
New holland TL 90
New holland 8360
Åkerman ec150c
ballder
#2 » 22:00:13, 18-12-2015
Tapp vann av diesel systemet og bytt filter.
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#3 » 22:09:03, 18-12-2015
Japp, allt med dieseln är kollat. Hade alger i tanken men har löst detta bekymmer. :thumme:
hampan11
New holland TL 90
New holland 8360
Åkerman ec150c
Pelas22
#4 » 18:43:42, 02-05-2024
Hej, jag har samma bekymmer med larvningen, vad var problemet?
Jag har sett över bränslesystemet, bytt filter bytt matarpump och dränerat tanken men samma problem.
Peter
Pelas22
Maskin: Fiat 90
Alrik
#5 » 22:19:05, 02-05-2024
Larvning är de tyngsta du kan göra. Hade liknande problem med min Volvo EC140.
Bytt filter, blåst slangar baklänges, tömt tanken. Slutade med att jag bytte slang mellan tank och slamkopp sen slamkopp och matarpump. Såg inga fel på slangarna förens jag klippte av dom i mindre bitar så hade slangen mellan tank och slamkopp spruckit och börjat fläka upp sig invändigt.
Hr du inte bytt slangar så skulle jag göra de före jag börjar felsöka nästa sak.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Pelas22
#6 » 15:31:28, 05-05-2024
Tack för tips Alrik!
Pelas22
Maskin: Fiat 90
