Svängen är svag?
25 inlägg • Sida 2 av 2
Anton
#16 » 20:19:05, 17-03-2009
Bromsen ligger inte i när Du släpper spaken. Det är enbart svängmotor som bromsar. Den blir som en pump och trycket som uppstår lägger sej mot svängtryckbegr. ventilen.
Visst kan det var att en pinne i styrtrycksventilen är aktiverad men till 99% är det motorn som inte håller trycket.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
tommy.westerlund
#17 » 00:24:03, 18-03-2009
Naturligtvis har du rätt Anton. :buga:
I mitt fall var det så att maskinen lutade åt vänster och pinnen åt vänster i styrtrycksventilen (lär mig... :smile: ) låg an.
när den justerats blev det bra med svängen. Jag hade för mig att jag sett en sprängskiss på svängmotor och svängväxel med broms,
men jag har nog blandat ihop det med larvmotor osv... :slag:
"Man lär så länge man lever och dör utan förstånd" brukar min far säga. :grin: Det gäller även i detta fall.
/Tommy
tommy.westerlund
Elander
#18 » 07:56:00, 18-03-2009
Då är de alltså motorn ja ska kolla?
Pumpen packa ja om i vintras nämligen...
Elander
Maskin: Åkerman H7B 1980
Tillv.nr. 0219
Anton
#19 » 10:30:45, 18-03-2009
Det är först och främst svängtrycket Du ska kolla. Testa med full och halvgas. Skriv upp värdena. Kolla också vänster spak som Tommy skrev.
Men min erfarenhet säger att till 90% är det svängmotorn som läcker genom. Resten av felen var i svängblocket. Där sitter backventiler till axelation och retaration.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Elander
#20 » 19:43:11, 20-03-2009
Då var de testat, 200 kom den upp i på mätaren...
Betyder?
Elander
Tillv.nr. 0219
Anton
#21 » 20:31:01, 20-03-2009
Det betyder att jag ville veta skillnaden mellan full och halvgas. Kollade Du retarationstrycket med??
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Elander
#22 » 08:38:23, 21-03-2009
Ingen skillnad nellan halvgas och helgas...
Retardationstryck? hur går de till då?
//Björn
Elander
Tillv.nr. 0219
håkan öhlund
#23 » 09:19:12, 21-03-2009
Hejsan Björn :)
En H7B eller H7MB har inget redaktionsventil och därmed finns det ingen sånt tryck att mäta :( ..
Det du kan mäta mera är att prova köra slänthydraliken i botten så du får fram vad P1 överströmmare står i :? . Det trycket ha jag på 260bar..
Ha den inte slänth. så går det lika bra att köra schaktbladet i botten med.
Och är det trycket också på 200bar så är det bara att skruva upp det till 260bar på överströmmaren.Den ventilen sittter på svängblocket mot dieselmotorn.
Sedan kollar du svängtrycket igen och då ska det visa 250bar och är det fortfarande för lågt så öka det med på överströmmaren med röret på sig.sitter i framkant av svängblocket..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
VolvoStar2012
#24 » 20:32:39, 01-10-2012
Scania-Tom skrev:Hej!
Har varit där uppe och fotat.
Blev inte så många bilder på den ovanliga byggnationen men jag skickar med lite andra bilder på delar av min vilande vagnpark som kompensation! Ber om ursäkt för den dåliga inredningen på min maskin. Det regnar in i den tyvärr.
Det som göms i snö... :snow:
Det tar nog typ minst en månad innan detta smält bort! :???:
Hälsningar Tom
Hej Tom väldigt fin Scania 140 Timmerbil du har är det en gammal körskolebil eller en gammal Jämtfrakt bil förresten vad är det för årsmodell. /Jocke :cool2:
VolvoStar2012
Maskin: Kör gärna Lastbil helst gamla godingar=)
grusakarn
#25 » 21:43:38, 04-01-2017
Hej säljer du några delar till Ls140?
grusakarn
Maskin: Mattson 261
