Svängväxel/broms
4 inlägg • Sida 1 av 1
Rolle (trådstartaren)
#1 » 13:39:09, 16-06-2006
:) Har en H7c -89 som svängbromsen fungerar fint på när jag stoppar sväng genom att endast släppa spaken.
Men om maskinen står i lutning, "flyter" den sakta vidare i sväng.
Låsning av sväng fungerar fint.
Kan någon ge mej ett tips om hur man stoppar denna flytning...!? :grin:
Rolle
Anton
#2 » 16:34:35, 16-06-2006
Hej och välkommen till Maskinisten!!
På Åkermanmaskiner fungerar svängen så att när man släpper spaken så är det svängmotorn som bromsar. Svängbromsen fungerar enbart när dieselmotorn stannar, servotryck försvinner eller om man lägger i bromsen med reglaget.
Det finns 2 stegsventil på "svängblocket" som har inställt tryck för axeleration och ett tryck för retaration. Retarationen kommer in när man släpper spaken.(broms)
Det första Du bör göra är att kolla dom 2 trycken.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 17:57:04, 16-06-2006
Tack för ett snabbt inlägg och en bra sajt!
Jag förstår att du hänvisar till ventilblocket för sväng..
Där verkar det sitta 4 st fjäderstyrda ventiler, stämmer det?
Då undrar jag bara om du vet hur man mäter och om det finns några riktvärden för trycket?
/Rolle
Rolle
Anton
#4 » 18:36:42, 16-06-2006
Hej Rolle!!
Det Du behöver är tryckinställningskompentiet. Där syns alla mätpunkter och ventiler.
Ioch med Du har en H7C/89 så finns den inte med i våra Downloads.
Modellen med den nya hytten är lite annorlunda H7C/78-88.
Jag har det kompentiet på CD skiva. Du behöver ochså en manometer upp till 400bar.
Om Du vill ha kompentiet ta kontakt med mej på PM eller Mail.
Själva inställningar är inga problem och göra själv.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
