Hejsan!!
Håkan har rätt i att stänga en
kran för att minska flödet gör bara att pumpen eller pumparna jobbar för fullt.
Vi hade i Växjö flera buskröjare typ yxor som snurrar rund. Problemet var att hammarpumpen är samtidigt transportpump.
Först måste Du kolla om Du har 2 pumps eller 1pumpshammarhydraulik.
Sen är det fråga om flödet Du behöver. Trycket spelar inte stor roll.
Har Du 2 pumps så räker det att Du går över till 1pumps. Sen kör Du väl inte högfart i aggregatet?? Och Du kör lågfart på transport??
H10MB har en grej till och det är att såfort Du koppla transport så gaå en pump på halva flödet.Kolla hastigheten på Skaftet och slår över till transport samtidigt. Du känner av att skaftet går då mycket saktare. Det gör ju att flödet saknas i aggregatet när Du transporterar maskinen samtidigt som Du
driver buskröjaren.
Du ser att det är ganska komlicerad.
Allting går koppla om och rätta till men Du behöver mycket kunskap om hur maskinen fungerar i stort.
Har Du den kunskapen så återkomm gärna så kann jag hjälpa till och fixa detta.
Trycket till hammaren ställs in på hammarblockets överströmare.
/Anton!!
