Hej Martin!
Det låter som om du har flänskopplingar där under som jag har?? Kolla på bilden i det här inlägget
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=1480 om det är samma? Då är det bara att skruva lös dom 4 skruvarna så är slangen lös och om det är vanlig 17mm eller 19mm så kan du byta till insex
skruv när du sätter dit den nya slangen.
Sedan det där med oljan så vik ihop agggregatet så det blir lite lägre nivå i h-tanken och öppna avluftningspluggen på filterhusets
lucka så då slutar oljan rinna efter en stund, andra altenativet är vakumpumpa tanken.
Sedan så ta och mät flänskopplingen innan du beställer en ny
slang för det finns två typer, om det är 1 tumms slang så är den som heter 3000PSI 44mm i flänsen och den som heter 6000PSI 47mm i flänsen.
Jag fick också byta en slang för en månad sen mellan ventilblocket och bomfotslimpan till "
skopa in" och den hade 6000psi kopplingar.Köpte den på Swedoll för ca 800kr. Lycka till där under
