Hydraulschema H16d
16 inlägg • Sida 1 av 2
raro (trådstartaren)
#1 » 22:25:31, 27-05-2015
Har köpt mig en H16d Av årsmodell 87.
Skulle vilja ha ett hydraulsckema till den, Är det nån som har ett?
Har problem med att bommen sjunker vid fulls skopa men inte åt andra hållet om man lyfter upp maskinen. Nån ventil som läcker?
Sen fungerar inte hög och låg fart heller.
raro
Maskin: Åkerman H16d
Volvo Bm 4500
Cat 206bft
IH 515
Volvo F12
Anton
#2 » 09:04:43, 28-05-2015
Kolla schock och återfyllnadsventiler. Elfel på hög-lågfartskretsen?
/Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:48:34, 28-05-2015
Ska kolla på de ventilerna då bara jag listar ut var de sitter.
Skulle tro att det är el fel på hög och låg farten men vet inte vilken ventil det ska aktivera så är lite svårt utan schema.
/Ragnar
raro
Volvo Bm 4500
Cat 206bft
IH 515
Volvo F12
Anton
#4 » 13:59:27, 28-05-2015
Ska kolla. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#5 » 14:19:20, 28-05-2015
Har skrivit på ventilbl. skopa bom osv.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 16:06:36, 30-05-2015
Har fått till hög och låg farten på panel knappen iaf. Är nog nått kablelbrott från knappen från spaken då den inte fungerar nu heller. Får titta på det senare.
Kollade runt lite bland ventilblocken och gämförde med min inkompletta bok.
Verkar sitta en till ventil på svängblocket?
Sen verkar nått vara omdraget se bilden.
Slangarna går fram till blocket där det ska gå upp på bommen men är ihop dragna med en slang emmellan.
Har använts till nån exra funktion?
Inga rör extra rör på bommen kvar nu iaf.
raro
Volvo Bm 4500
Cat 206bft
IH 515
Volvo F12
nixs
#7 » 18:12:00, 02-06-2015
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Anton
#8 » 19:33:14, 02-06-2015
Vi vet att du har ett hydraulschema, jag har det med. Hydraulschemat hjälper inte för maskinen är ombyggt utan anteckningar.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#9 » 20:11:07, 02-06-2015
Jo men ursäkta din sura gamla gubbe!
nixs
Holger
#10 » 21:02:44, 02-06-2015
Jamen lugna er lite!
Det är väl bra att schemat visas. Och nu vet vi även att maskinen är ombyggd. Varför kan vi inte samarbeta?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
forsbergsfs
#11 » 08:23:25, 03-06-2015
om det var jag så hade jag försökt följa extra slangen och om det ej går hade jag åkt å köpt en plugg till den och provat om problemet kvarstår.
forsbergsfs
Maskin: Åkerman H11
#12 » 16:40:11, 03-06-2015
Tackar så mycket för schemat.
Ang Ombyggnaden så är det nog så att man får följa slangarna och klura lite på hur det är tänkt :)
// Ragnar
raro
Volvo Bm 4500
Cat 206bft
IH 515
Volvo F12
Martin Ringius
#13 » 23:06:34, 09-07-2015
Hur har det gått med maskinen, jämförde med min häromdagen och jag tycker att det ser ut att vara 4-vägsventilen till slänthydrauliken som man ser på bilderna på din maskin...
Hoppas att det kan vara till någon hjälp... Hur många pedaler har du i hytten 2,3,4 eller 5 st? Du får dra lite rör och slangar på bom och skaft så du kan skaffa en hydraulisk släntskopa? :grin: Skulle du inte kunna lägga upp lite för bilder på din maskin så vi får se hur den ser ut? :grin:
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
#14 » 07:09:12, 10-07-2015
Tackar så mycket för bilderna :)
Har inte gjort så mycket med maskinen, haft annat att stå i.
Ja ventilen på din bild ser lik ut styrs den av golv pedalerna?
Är 5 pedaler om jag minns rätt 2 på vänser sida om fram/ bakåt pedalerna och en på höger sida.
Tror den insvetsade t kopplingen är för att om man har kranen på min sista bild få fritt flöde till tank.
Har hittat 2 till extra ventiler de kört något med, styrs av knapparna på skakarna men slangarna ligger ihopkopplade neranför bommen bara.
Får ta och dra fram lite rör och slang fram till skopan när man får tid över. Hade varit fint med en släntskopa, nån som har en att sälja? ;)
Lite bilder på maskinen, inte så fin i lacken men men:
Nån här som har koll på hur man lättast får lös larvspännar cylindern så man kan packa om den?
raro
Volvo Bm 4500
Cat 206bft
IH 515
Volvo F12
#15 » 18:15:33, 12-08-2015
Hej igen,
Är det nån som har en mek hand bok till h16d som skulle vilja sälja?
Tycker den beter sig lite underligt nu, kör man sticka in och bom upp samtidigt så stannar bommen till man släpper sticka in..
Sticka ut och bom upp går däremot bra att köra samtidigt..
Nån som Har någon ide?
raro
Volvo Bm 4500
Cat 206bft
IH 515
Volvo F12
