Pumpar
47 inlägg • Sida 1 av 4
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 14:56:03, 30-01-2007
Hej jag läste nånstans att man kunde kolla pumparna genom att köra på lågfart å på tomgången och då skulle maskinen stanna om pumparna va ok.. gäller det även pumparna på min H9a? och kan man även kolla tredje pumpen den är väl till svängen enbart genom att ha skopan i marken å svänga? Mvh Martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
håkan öhlund
#2 » 17:37:50, 30-01-2007
Hej Martin.
Visst kan du prova om maskinen ger motorstop när du kör bom och skaftcylindern i ändläge på tomgång.. för om servotrycket och pumparna är ok så är jag ganska säker att du får motorstopp.
Får du inte det så kolla servotrycket med mätaren för det vanigaste felet är ju att den där lilla plastkäglan i servoventilen är sliten och maskinen få då för lågt servotryck.
På min H7 så blev det inte motorstopp när jag köpte den så då bytte jag käglan och då började makinenröra på sig fast knappt motorn gick runt :) Och hydraliken arbetade tills det blev motornstopp.
Den lilla pumpen P1 är inte så stor så motorn stannar när du håller fast svängen.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 17:45:36, 30-01-2007
Tack för svaret... nu har ja provat och maskinen och den stannade inte på nån rörelse.. och man måste ha bra med varv på mototn för att det ska hända något.. jag provade å justera servo trycket förut och ja tror inte det går ändra det nå mer nu så det kanske är den där plast käglan då.. vart sitter den? Mvh martin
Martin.Eriksson
Anton
#4 » 18:10:45, 30-01-2007
Du har ju ställt trycket innan. Där sitter också käglan.
Bifogar bild. Nr 5 är käglan.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#5 » 18:12:59, 30-01-2007
Glömmde och säga att Du MÅSTE koppla in manometer för att justera trycket första gången. Det går inte schansa, bara spränga pumpen.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 21:58:57, 30-01-2007
Tack igen för svaren.. Men för att jag inte ska göra en massa tok så ställer ja några frågor.
1.Är det bara att skruva isär å byta käglan?
2. Var får man tag i en sån?
3. var kopplar man in manometern och mäter?
4. vad ska den visa?
Jag hade ju bild på det där i min pärm över grävaren med såg ja nu.. =)
Tack igen....
Martin.Eriksson
håkan öhlund
#7 » 23:00:53, 30-01-2007
Först..Har din maskin en tryckmätare bakom stolen och en ratt där??
Om den ha det så tar du och vrider ratten till läge Ps och sedan trycker du ner den så visas servotrycket. Trycket ska vara 65bar.
Sedan det där med att byta käglan så kan du kolla i det här inlägget http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=347 så hittar du en bild på käglan och en bild på ventilen.
Och i det här inlägget finns var den sitter bakom tanken i H9 :thumme:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=1871
håkan öhlund
MF 65
Anton
#8 » 23:06:20, 30-01-2007
Den ventilen som har käglan inuti ska demonteras. Det rinner olja så Du bör ha lite plastpluggar till hands.
Käglan får Du på Swecon eller Älmeboda Maskinservice. Res.delsnummer har Du. (nr5)
Manometer har Du i hytten??Om inte så går det koppla in under stolen vid den limpan som bär tryckvakten eller vilken servotryckledning som helst.
På en snabb tomgång ska den visa 60-70 bar.
/Anton!!
Nu var ungdomen snabbare ån gubben. Tack Håkan!! :buga:
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 00:18:01, 31-01-2007
Tack igen för alla svar.. ska göra en koll med manometern i hytten nån dag.. spelar det nån roll på servo trycket om maskinen är varm elle kall?Mvh Martin
Martin.Eriksson
Anton
#10 » 10:22:29, 31-01-2007
Alla tryck tar man med varm hydraulolja. (40-60 grader)
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 11:26:56, 31-01-2007
Hej igen.. nu har ja provat å mätt alla tryck och jag är lite fundersam...
jag mätte alla tryck på mycket gas..
Servo trycket ligger på ca 70
P1 visa ca 100
P2 visa ca 210
P3 räcke inte mätarn till för..
Maskinen verkar ju funka bra i övrigt så att säga.. jag har kört en hel del så här tydligen men inte haft nå problem... vad säger ni..
Martin.Eriksson
håkan öhlund
#12 » 13:12:44, 31-01-2007
martin6610 skrev:Servo trycket ligger på ca 70
vad säger ni..
:uupps: hur långt går din mätare????400bar?? :uupps:
Det trycket P1 måste du omgående ställa ner :slag:
Sedan så ta och gör en mätning med motorn nästan på tomgång och kolla att servotrycket ligger på minst 60bar sedan så kollar du dom andra tryckena också på nästan tomgång så ska dom bara vara runt 10-15%lägre sjunker dom mer så kan du ha dåliga pumpar för du skrev att den var svag på laga varv :???:
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Anton
#13 » 13:15:16, 31-01-2007
Servotrycket ta man på nära tomgång. Då ska det var 65 bar.
P1 ska var 170bar P2P3 ska var 170 bar på fullgas
Svängtrycket 150 med svängbromsen ilagt och fullgas.
Har Du laddad ner anvisning för tryckinställning på Downloads??
/Anton!!
:slag: Nu var ungsponten snabbare igen!! :lmao: :lmao:
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 14:11:25, 31-01-2007
Hehe.. på tomgång så låg servo trycket på kring 60..
Den är inte svag på låga varv den är liksom död.. man måste ha mycket gas för att den ska röra sig.. Vart ställer man trycket på P1 osv då?
Men är inte trycket styrkan på maskinen? för stark är den.. men det är väl ett bra flöde man vill ha för flöde är väl lika med hastighet?
Och eftersom servo trycket nu ligger på kring 65 så borde det inte vara nå fel på käglan där då? Tack igen för era svar.. Mvh Martin
Martin.Eriksson
Anton
#15 » 16:33:10, 31-01-2007
Ladda ner tryckinställningen H9 från Downloads.Där kan Du se justerpunkterna.
Det är inget fel på servotrycket. Kolla skillnaden mellan låga varv och fullgas på P2-P3. Tryckfallet ska inte var mer än 10%.
Har Du bytt hydraulfilter nångång??
/Anton!!
:lmao: Nu var jag först :lmao:
Anton
Grundare
Grundare
