Åkerman H7C hydrauliskt skoplås
22 inlägg • Sida 1 av 2
Stig-Erik (trådstartaren)
#1 » 19:55:55, 19-12-2015
Behöver hjälp med att hitta anslutningarna av hydraulslangar på ventilblocket som är till hydrauliska skoplåset på min åkerman H7c med gamla hytten.Slangarna blev borttagna för några år sen eftersom de ej var i användning då.Finns två magnetventiler som är kopplade som extra utrustning som jag antar hör ihop med skoplåset.Tacksam för råd som kan få problemet löst.
Stig-Erik
Maskin: Åkerman h7C
Anton
#2 » 20:26:41, 19-12-2015
Det är ju bara 2 utgångar eller har man tagit bort matningen med?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:47:08, 19-12-2015
det är bara utgångarna som är borttagna.
Stig-Erik
Maskin: Åkerman h7C
Anton
#4 » 00:16:35, 20-12-2015
Då är det enkelt att mäta. Tryck ut (lås) när motorn är igång och lampan lyser grönt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 09:13:19, 20-12-2015
Låter enkelt men fortfarande så saknar jag var slangarna ska anslutas på ventil blocket.Borde ju finnas nån som vet var slangarna som går ut på bommen ska anslutas på ventilblocket.
Stig-Erik
Maskin: Åkerman h7C
Martin.Eriksson
#6 » 11:06:40, 20-12-2015
Kommer inte ihåg vilka det är nu men kan kolla när ja kommer till maskin nästa gång. har den ute i skogen just nu..
Men har för mig det är dom till vänster på bilden.. där nere med blank presshylsa..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 14:22:36, 20-12-2015
Slangarna du visade var till släntskopan.Ännu ingen lösning på problemet.
Stig-Erik
Maskin: Åkerman h7C
Martin.Eriksson
#8 » 14:31:37, 20-12-2015
Ja så klart det. Tänkte lite galet där. ..
Martin.Eriksson
Anton
#9 » 15:47:38, 20-12-2015
Gäller det ventilpaketet bakom hytten som fästats på en platta svetsat i maskinhusbalk. Ser ut nästan som ett hemmabygge ? 2 elventiler är kopplade ihop till en enhet. Det finns inte med på reservdelskatalogen. Vi hade en monteringsritning och en låda med lösdelar vi fick skruva ihop.
Om man har tagit bort utgående slangar mäste ju utgångarna var pluggat. Det är ju bara leta fram pluggarna.
Martin... På NC maskinerna finns inte det systemet. Du har ventilen höger om hytten nära bombock.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 16:49:11, 20-12-2015
Ok..ser ut att va nån som mixstrat och byggt själv.Har undersökt och provat koppla ventilerna så man kan köra de skilt men om jag förstått rätt så är det bara servo tryck i ventilerna.Och det är säkert för lågt tryck att öppna låset??Eller hur...
Stig-Erik
Maskin: Åkerman h7C
Martin.Eriksson
#11 » 17:02:07, 20-12-2015
Det brukar vara servohydraulik men kör du skopa in med låset öppet så körs de på högre tryck så brukar dom orka låsa upp..
Martin.Eriksson
Anton
#12 » 20:08:59, 20-12-2015
Försöker få tag i en bild eller ritning.
Det finns 2 backventiler på ingångarna som kommer nerifrån. Den ena sitter på servoingången och den andra på P3 ingången. Kör man i läget "öppna" och skopan ändlägen in så öppnar man med högre tryck.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 09:19:08, 22-12-2015
Tack för upplysningen.Har tryck i skoplåset nu.
Stig-Erik
Maskin: Åkerman h7C
Mr X
#14 » 15:00:00, 12-06-2017
Finns det någon ritning på skoplåshydrauliken, eller kan nån lägga upp bilder hur det är gjort? Skaffade ett fäste med sån i, men maskinen har aldrig varit utrustad med sånt, så hur ska hydrauliken kopplas? Ska den bara fungera med servotryck???? En H7c med gamla hytten är det alltså. :idea:
Mr X
Anton
#15 » 15:11:57, 12-06-2017
Du behöver en byggsats som innehåller olika ventiler för PS och P3. Finns hos Älmeboda-Maskinservice
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
