Blir snart med H7MC och jag är helt novis på dessa maskiner.
Har bara sett maskinen en gång och hittade hit efter det.
1. Det verkar finnas ett hydrauloljeläckage vid (vad jag tror är) bromscylindern. Jag undrar om det är nåt som är vanligt förekommande och tips på var/hur leta och åtgärd.
2. Schaktbladet och båda stödbenen går ner/upp samtidigt och det har jag förstått att de inte ska göra. Vart ska man börja leta efter det felet och vad kan det vara.
3. Snabb och långsam manövrering har jag inte riktigt greppat än hur det ska funka men det verkar hur som helst inte funka. Vart börjar jag leta efter problemet?
Rent allmänt verkar elsystemet vara uppåt väggarna på maskinen, kan det vara orsak till saker och ting?
4. Den sjunker på bomen när den står, inte fort utan att den tar ett knäpp då och då, är det troligast att det är i cylindern eller ventilpaketet problemet är?
5. En sak som jag uppfattar som konstig är att det är svängen på skopan ( rotor med cylinder) som är på pedalerna och andrafunktionen är tilten, som för övrigt inte går att välja som den ska heller, vilken knapp ska det valet vara på? Nu finns den med en sladd med krokodilklämma som de har satt på batteriet
Har ju letat runt en del här på forumet och hittat mycket intressant. Det verkar ju tex viktigt att justera de olika oljetrycken, vad behöver jag för grejor för att kunna göra det?
Det hade varit väldigt trevligt med en lista över saker som man bör göra vid nyförvärv i prioriteringsordning.
6. Hur ska jag göra om jag vill ha ett enkelverkande uttag för tippning av kärra?
Många frågor och det finns säkert många till att ställa men man måste ju börja nån stans.
Har förstått att det finns många som sitter på mycket kunskap om dessa maskiner så jag hoppas på att bli upplyst och kunna suga i mig en massa information.
