Åkerman 230 B
3 inlägg • Sida 1 av 1
holok (trådstartaren)
#1 » 20:19:22, 13-09-2016
Hei!
Har et problem med min Åkerman 230. Gått ca 12000 timer.
Den har problem med å klare 2 funksjoner samtidig. F.eks når man kjører stikke og sving samtidig overbelastes motoren
slik at den stopper. Ved å kjøre beltene hver sin veg skjer også det samme.
Oftest merker man problemet i forhold til å kjøre svingfunksjon og stikke samtidig.
Har noen erfaring med dette??
Bor i Nord-Norge, og bruker maskinen hver dag. Fungerer ellers utmerket, tross mange timer.
holok
Maskin: Åkerman 230
Anton
#2 » 22:41:02, 13-09-2016
Du bör kolla tryck och effekt inställningen på pump 1. Kanske alla andra pumpar med.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 15:40:29, 14-09-2016
Takk for svar. Skal gjøre det. Håper at det virker.
holok
Maskin: Åkerman 230
