Stort oljeläckage från svängen...? Åkerman H14B
6 inlägg • Sida 1 av 1
Magnus Rusk (trådstartaren)
#1 » 12:27:32, 30-09-2016
Är nybliven ägare till en Åkerman H14B -89.
Självklart var maskinen inte helt utan bekymmer... :vissla:
Har upptäckt att hydrauloljan läcker ner i oljetanken för svängmotorn? ...eller vad nu den tanken är till!
Tittar man på oljestickan så är oljenivån säkert 2 decimeter över högsta nivån! Och olja läcker ut från svängen under maskinen...
Har försvunnit 40-60 liter olja på bara någon timmes körning!!! :help:
Varifrån kommer den läckande oljan när den hamnar där i oljetanken? :klia:
Har ingen manual eller reparationshandbok...skulle vara väldigt intresserad av dokumentation till denna maskin! :grin:
Har även en fråga om vad det är för motor/pump framför svängmotorn...är det svängbromsen?
Kan tyvärr inte skicka någon bild då jag gör detta inlägg från en iPad där jag inte har någon bild.
Tacksam för input för att lösa detta problem! Har letat i forumet men inte hittat något som hjälpt mig vidare... :screwy:
/Magnus Rusk
Magnus Rusk
Maskin: Zeppelin ZL80 (Hjullastare -00)
Insley modell? (Grävmaskin -67)
Martin.Eriksson
#2 » 12:45:57, 30-09-2016
Troligen svängbromsen som läker genom..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 13:04:40, 30-09-2016
Martin.Eriksson skrev:Troligen svängbromsen som läker genom..
Tack för svar :grin:
Ja och svängbromsen måste väl vara det som sitter framför svängväxeln...framemot bommen!?
Kommer att riva bort den i alla fall...kan ju inte bli mer än fel! :mrgreen:
Magnus Rusk
Martin.Eriksson
#4 » 13:21:23, 30-09-2016
Vet inte hur de ser ut på h14 men på min h7 sitter de på svängväellådan. Först svängmotorn och under den bromsen. Bromsen är som en rund burk med några slangar på..
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#5 » 14:46:20, 30-09-2016
Här är bild på hur de ser ut på min..
Martin.Eriksson
Anton
#6 » 19:47:22, 30-09-2016
Du menar centrumgenomgång. Den har inget med svängen att göra. Om hydraulolja läcker ner till svängkranstroget är den nedre tätningen i svängväxeln sönder. Det är en större reparation. Du bör ta kontakt med en servicekille som kan Åkerman.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
