Bom och stickan i rörelse mot maskinen. Men något är fel!
10 inlägg • Sida 1 av 1
Krisun (trådstartaren)
#1 » 11:54:39, 19-10-2016
Hej!
Finns det någon på forumet som kan svara på varför bommen stannar i sin rörelse mot maskinen när jag samtidigt drar spaken för stickan? Stickan har riktning mot maskinen. Det är en Åkerman H9MB -77 ombyggd från materielhanterare med magnet till grävmaskin.
Krisun
Maskin: Åkerman H9MB
Anton
#2 » 12:20:09, 19-10-2016
Materialhanteraren är annorlunda grävaren. Vilken bom o skaft är monterad på maskinen?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:31:35, 19-10-2016
Som jag har förstått det hela så är skaftet bytt mot en sticka. Sedan har jag inte koll på vilken bom och sticka det är, det måste jag kolla upp. Jag åter kommer när jag kunnat få tag på modellen på prylarna.
Krisun
Anton
#4 » 12:50:23, 19-10-2016
Kör du på högfart? Kolla om det är samma fel på lågfart då. Kan du kolla arbetstryck? På p2 o p3 ?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 12:53:59, 19-10-2016
Det borde kanske jag ha skrivit tidigare. När bom och sticka förs från maskinen är funktionerna som de ska d v s en gemensam rörelse går att göra.
Krisun
Anton
#6 » 12:58:55, 19-10-2016
Stickan inåt faller av sej shälv. Bom upp behöver tryck. Oljan tar den lättaste vägen. Finna slangbrottsventilen på skaftcylindern kvar?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 17:43:11, 19-10-2016
Då jag är spekulant på maskinen så tänker jag att jag samlar på mig de tips som du föreslår att kolla avseende problemet med maskinen. Jag åker och kollar upp dessa till helgen.
Jag kunde konstatera att oljenivån i hydraulikoljetanken var låg. Kan det vara så enkelt att det behöver fyllas upp med oljan först och främst. För jag borde kanske börjat med att fråga vad som händer om oljan inte räcker till?
Det är inte alltid lätt att vara nybörjare och försöka bli med en grävare, kan jag konstatera. Dock är det lärorikt och intressant.
Krisun
#8 » 20:36:15, 24-10-2016
Hej Anton!
Vill börja med att tacka dig för de tips och ledsagning som du gett mig. Jag kommer säkert att fråga mer allteftersom nya saker dyker upp och hjälp behövs.
Jag har idag slagit till och köpt grävmaskinen i fråga. Det visade sig vara både låg hydrauloljenivå i kombination med okunskap som gjorde att felbilden uppenbarade sig. Ja, en felbilden som inte var ett fel.
Jag har en ny, förmodligen elementär, fråga. Var jag köper filter till denna maskin till en vettig peng?
/Krister
Krisun
Anton
#9 » 20:42:24, 24-10-2016
Du är välkommen.
Filter köper du hos Älmeboda-Maskinservice. Se annonsen här höger.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 20:46:04, 24-10-2016
Suveränt!
Tack än en gång :grin: !
Krisun
