Hej!
Har haft problem med H7MC´n under en tid med att skopcylindern ibland går MYCKET långsamt in men brukar kunna gå till sig om jag skjuter ut cylindern och provar igen.
(Och när den fastnar i detta långsam läge så blir den extra långsam om parkeringsbromsen ej är i)
Men nu till det stora problemet helt plötsligt under grävningen idag så kunde jag inte backa (framåt fungerar som vanligt)
Läste något om växelcylindern så kollade att den går ut och in (Terräng/Landsväg) som den ska och de gör den, M12 bulten är även stum & bulten går inte att snurra.
Efter att ha snurrat om maskinen och kommit upp på vägen igen så märkte jag att den faktiskt driver bakåt men med minsta lila motstånd så stannar den och det med terrängväxeln i, med landsvägsväxeln finns inte kraft att börja driva hjulen alls.
Tacksam för hjälp!
