Hei. Jeg har en Åkerman H7 1981 serienr 031.
Svingen mistet plutselig kraften 100 prosent uten at det var noen ulyder. Den har tidligere i all min tid hatt problem med at jeg måtte bevege stikka helst 3 ganger før den ville svinge, men da hadde den full kraft. Hvis jeg brukte svingen ofte (jevnlig) så fungerte det på første forsøk. Men om jeg hadde et opphold i bruk av svingen så var det igjen 3 utslag som skulle til. Helst et av utslagene til motsatt sving hold (f.eks høyre, venstre , høyre for å svinge til høyre). På de 2 første utslagene hørte jeg noe motor belastning og på det tredje utslag på stikka så svingte alltid maskin med full kraft.
Jeg så for meg at det kanskje var en intern lekkasje slik at jeg måtte fylle opp med olje for å få svingen til å gå. Og så lenge jeg brukte svingen uten særlig opphold så gikk den på første forsøk.
Men så mistet den plutselig all sving.
Pumpen gir fullt trykk til sjaktblad og ben så pumpen er ok.
Jeg kjenner på slangene at det går et visst trykk til svingmotor ,men på trykkmåler i førerhus indikeres kun 10 prosent av hva trykk det skal være til sving.
Jeg har 1000 psi (69 bar) målt på extern måler målt på toppen av lille ventilblock ved 4 way valve fra stikka (servotrykk) ved utslag på stikka.
Servotrykk indikert i førerhus virker normalt.
Gearkasse/tannhjulskrans virker ok.
Jeg har skrudd i stykker trykkbegransningsventil for sving på toppen av lille ventilblock. Den er ikke ny ,men tror ikke problemet ligger der.
Det jeg gjenstår med er utslitt svingmotor, lekkasje er låst (stuck) 4 way valve eller låsesplint isønder på aksel til svingmotor.
Jeg tror kanskje lekkasje eller stuck 4 way valve. Det kan så vidt være en bitteliten motorbelastning å høre ved operasjon av stikka ,men det er veldigt lite.
Men så til mine spørsmål: Jeg har en volvo F11C-78-201 svingmotor. Jeg leste at en "lignande" pump hadde et case drain flow (lekkolje flow) i normal lage fra 1 til 3 liter pr minutt.
min pump har kanskje bara 1 -2 desiliter eller mindre lekkoljeflow pr minutt, veldigt lite. (jag vet inte hva eksakt verdi ska vara for min volvo pump).
Jag tror jag har så lite lekkolje flow fordi jeg kun har 10 prosent av trykket det skal vara.
Spørsmålet er : Dersom man har fullt trykk til svingmotor , kan man bruke lekkolje mengde pr minutt gjennom svingmotor som et mål på om pumpen er utslitt ? Eller kan den være utslitt selv om lekkoljemengden er lav ?
Spørsmål nr 2 finnes det en ventil i innloppet til hyd slange på selve pumpen som kan krangle ?
Eventuelt tips til demontering av 4 way valve ?
mvh Stein ingar hårstad . Hedmark ,Norge
