Tätningsbyte skaftkolv
9 inlägg • Sida 1 av 1
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 12:03:14, 17-11-2016
Hej jag håller på och ska byta tätningar på kolven till stickan och har plockar ner stången. Har skruvat ur en liten insex i toppmuttern så nu ska de väl bara vara att gänga av den men är den låst med nått mer så man måste värma eller är den bara gänga av den? Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161117/4ba9507cac15875ad07f6d540c299343.jpg
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#2 » 12:20:55, 17-11-2016
Hej, vi har skrivit om det här innan. Kolvhuvuden på dem nya kolvarna är dragna med flera hundra kilo. Värm inte. Du måste ha en cylinderbänk för att få lossa huvudet. Närmaste Volvoverkstad (Swecon)?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:35:22, 17-11-2016
Okej. Hmm närmsta swecon som kan tänkas ha sån är väl sundsvall 8 mil bort. Ska kolla med en firma i stan som håller på med hydraulik om dom har.. går det inte med traktor tro? För mig ja sett nån som gjort det..
Martin.Eriksson
Anton
#4 » 12:43:09, 17-11-2016
Nej gör inte det med traktorn. Vet 2 st som har böjt stången vig självförsöket.Kolla på Downloads ,där finns en tabell om åtdragningen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
rammer
#5 » 18:10:46, 12-12-2016
Hej Martin ! Undrar hur det går med byte av tätningarna i kolven. Har själv på gång att byta bomkolvens inre tätningar till min H7mc nr1857 -89. Har också långt till nån "riktig verkstad" / Johan
rammer
Maskin: Åkerman H7mc
#6 » 19:22:42, 12-12-2016
Hej. Läker din kolv utåt? Eller är det inre läkage. Jag fick hjälp av en kille på en verkstad.
Martin.Eriksson
rammer
#7 » 20:09:52, 12-12-2016
I vanliga fall är det inga problem men jag har köpt en sån här. O då behöver det vara tryck från maskinen så hjulen är i luften kanske upp till 20 cm, men det tar ca 30 sek så har maskinen sjunkit ner i gen. Inga synliga läkage så det är inre men jag är inte helt säker på att det är just i kolven. Hammaren behöver mycke olja så jag brukar köra på 1400-1600 varv o då blir det knyckigt o hoppigt i maskinen o behöva ta nytt tag så ofta. När jag bara har skopan på i luften så sjunker den ca 10 cm på en minut så det läcker åt det hållet också.
rammer
#8 » 20:16:02, 12-12-2016
Okej ja då är de ju kanske enklare, du behöver ju inte ha loss muttern på kolvstången då. helst ska man ju ha de när man byter tätningarna där men ja krängde dit dom ändå. blev lite uttöjd så ja skynda mig o tejpa runt flera varv med eltejp så den skulle dra ihop sig.. var jäkligt kallt ute å när ja höll på.. men ska du verkligen ha maskin upplyftad när du knackar? hammare brukar ju funka bäst med bara lagom tryck..
Martin.Eriksson
rammer
#9 » 21:42:49, 12-12-2016
Ja ha !
Då har jag kanske tur o slippa lämna in den på verkstad. :thumme:
O i framtiden om yttre tätningen börjar läcka så köpa en delbar till den.
Det är rätt hård kalksten att spetta i här så jag behöver ha bra tryck på om det ska ta nåt annars händer väldigt lite.
Tror allafall att maskin o spett ska klara det. Smörjer spettet med 2-3 tim int.20 pumptag med vanliga Tubi fettspruta o maskinens leder med 4-5 tim int. med 3 pumptag per nippel.
rammer
