Oljud i hydrauliken
10 inlägg • Sida 1 av 1
Anton_Berg (trådstartaren)
#1 » 06:56:42, 22-11-2016
Hejsan, för ett tag sen tycker jag mig att det har börjat låta mer ifrån hydrauliken när jag gräver med min maskin, tittade lite noga igår och tyckte att det kom ifrån nån ventil av något slag, jag är väl inte jätte duktig på hydraulik så lite hjälp hade varit trevligt. Maskinen är en ew 150 -95
Och det jag tyckte lät va den "bruna" ventilen som synd överst.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161122/4d291aed7035a8326df78b955c51a407.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161122/279203c96b3b88a597d76f5510435d62.jpg
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Anton_Berg
Maskin: Åkerman EW150C
Anton
#2 » 09:21:20, 22-11-2016
Det är en 2stegs tryck begränsningsventil. (Överströmare) du kan ändra inställningen litegran. Men bäst vore det med en komplett tryckkontroll.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 10:05:33, 22-11-2016
Okej, men då borde det vara ganska lätt att byta? Är det något man måste beställa på älmeboda eller det finns såna någon annanstans?
Anton_Berg
Anton
#4 » 15:43:14, 22-11-2016
Du behöver nog inte byta. Kanske bara ändra läge lite.Om inte annars så kan du blocka isär och kolla. Men då behöver Du sen manometer för att ställa in den.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 16:19:14, 22-11-2016
Okej, ska kolla på detta ikväll! Är lite på jakt efter manometer men vet inte riktigt vad man behöver köpa så man ska klara sej så att säga.
Anton_Berg
Anton
#6 » 17:41:52, 22-11-2016
Det ska var en som går till minst 300 bar. Ändå med en delning så det går läsa 30-70 bar.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 18:48:31, 22-11-2016
Okej tusen tack! Återkommer efter jag har kollat på maskinen ikväll med resultatet
Anton_Berg
#8 » 21:20:10, 22-11-2016
Så där ja, då gav vi upp för ikväll, men vi var båda överens om att ljudet inte kom därifrån men det gick upp till tryck begränsaren ifrån hydraulpumpen.
men när vi letade vidare så såg vi att det var väldigt mycket skum i hydraultanken så nu är frågan, finns där något känt ställe där pumpen "brukar" dra in luft igenom eller är det så illa så att pumpen är slut? vi spände alla slangklämmor till tryck och retur och alt vi såg men inget vidare resultat..
förstår att det är svårt att veta konkret via ett forum men tips och ideer är välkommet!
tack på förhand!
Anton_Berg
#9 » 08:02:24, 23-11-2016
Behöver inte vara sugsidan.
Typ olika former begränsare, typ denna överströmmare, ger flöden som inte är optimala för oljan.. dessa flöden är inte tänkt att vara kontinuerliga.
Oljans nivå i tanken kan vara fel, skumdämpare i oljan kan vara degraderad, vatteninblandning, täta filter? servooljepumpens sugsida ? uppblandad olja ?
#10 » 08:05:43, 23-11-2016
Även gasbubblorna i oljan ger oljud i en överströmmare, men behöver int vara orsaken till skummandet.
