Rykande spakar
5 inlägg • Sida 1 av 1
Dennis92 (trådstartaren)
#1 » 18:16:52, 25-11-2016
Halloj när maskinen blir varm åkermark H12b och jag inte rör spakarna så rycker det spaken rör lite på sig till bomen. Samt när man gräver och höjer bomen samtidigt som man kör stickan hör man att det pyser
Bifogar en bild på ventilpaketet huvudblocket på gaveln av den sitter en elventil och röret från denna som går mot hytten vibrerar när maskinen bara står still när jag är utanför precis som de vore luft i? Tips?
Mvh Dennis
Dennis92
Maskin: Volvo Bm Viktor typ 230 Diesel bm 400
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#2 » 18:32:32, 25-11-2016
Väldigt otydligt bild. Ser ut om magnetventilen int är standart. Justera bort glappet i spakarna. Eller kolla att det inte finns minimal nertryckta tryckpinnar. Kanske Du kan ta bättre bild?
Anton
Nu har jag föstorad bilden. Elventilen tillhör hammarhydrauliken. Kolla att det är frånslagen eller ta bort sladden.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 18:35:27, 25-11-2016
Kan fixa de på måndag men de är på gaveln av huvudblocket jag skulle vilja ha de till hög o låg fart? Hur justerar jag spakarna? tryckpinnar? Har som sagt inte skruvat på denna maskin mer än pumparna o vevaxel packboxen
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#4 » 18:38:17, 25-11-2016
Läs mit tilläg.
Lyft upp damaskerna vid spakarna. Där ser Du justerskruvarna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 18:40:27, 25-11-2016
Aha okej brytare är trasig till den så kan va läge o dra ur sladden. Men varför går det röret då vidare in i hytten?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
