Kopplande av hyd. skoplås
9 inlägg • Sida 1 av 1
Mr X (trådstartaren)
#1 » 20:01:42, 11-12-2016
God kväll!
Kom över ett B20 fäste (NTP10 i Finland), som har hydraulisk låsning till kilen. Var ska jag ta oljan ifrån till denna? Behöver säkert koppla in en magnetventil nånstans... Tyckte jag läste nånstans att det ska vara servotryck till den, eller går det lika bra mer arbetstryck?
Maskinen är en H7C larvare med gamla hytten...
Mr X
ja-bond77
#2 » 20:38:15, 11-12-2016
Personligen hade jag svårt att få fästet öppnat då det låste med arbetstryck. Så nu har jag bara servotrycket på låssidan och öppnar med arbetstryck. Vid enstaka tillfällen rör sig skopan i fästet, typ med bred skopa då man tar i långt ut på sidan. Så inte helt bra men det är extremt sällan och jag har inte sett nån tendens till slitage kring krokarna ännu...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Martin.Eriksson
#3 » 21:49:29, 11-12-2016
Ja inte mer än servotryck å låsa med, rätt schimsade osv så ska ju kilen hållas intryckt på pass av servotryck så den inte glappar..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#4 » 21:50:26, 11-12-2016
Du har inga fördragna ledningar elle nått? låsknapparna i hytten har du dom?
Martin.Eriksson
#5 » 12:57:50, 12-12-2016
Inget från tidigare, nej! Kan du / nån lägga en bild av brytare, ventil mm.? Ska det vara tryck på till kilen hela tiden, eller håller nån ev. backventil trycket?
Mr X
Martin.Eriksson
#6 » 15:18:17, 12-12-2016
Brytaren är den gula lådan mitt i bild på hyttväggen. en strömbrytare upptill och en nedtill. trycka in bägge samtidigt för öpnna och samma för låsa..
Martin.Eriksson
Anton
#7 » 15:26:47, 12-12-2016
Det går inte öppna manuellt. Isåfall måste Du ta bort backventilen som sitter i låscylinderns gavel.
I det gula lådan i hytten finns ett stegrelä. Du behöver altså bara trycka engång på knapparna.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 17:45:35, 12-12-2016
Martin.Eriksson skrev: Bild
Ser såååå hemtrevligt och bekant ut, även "datacentralen" under instrumentpanelen... :thumme:
Aaaa, du har nåå kul knappar på spakknopparna...? :klia:
Mr X
Martin.Eriksson
#9 » 19:23:55, 12-12-2016
Det var en maskin grannen hade de där å den va i princip förbrukad om du frågar mig.. :-p
Martin.Eriksson
