Retrofitting drive pedals for H12
10 inlägg • Sida 1 av 1
Juha H12 (trådstartaren)
#1 » 00:07:50, 23-12-2016
Hello,
I have an Åkerman H12 and I would like to retrofit pedals in order to be able to move back and forth while digging. This would also hinder getting stuck if possible to push or pull with the bucket when driving.
Does anybody have any experience what would be the easiest way to archieve this functionality? Maybe buying used parts from an other machine? It would be nice to have pedals with sticks up that it is possible to operate by hand also.
Regards from Helsinki,
Juha
Juha H12
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman H12
Anton
#2 » 11:40:11, 23-12-2016
Det går inte på en H12 för att omkopplaren vänster om stolen måste aktiveras.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
ja-bond77
#3 » 11:53:52, 23-12-2016
(Översättning:)
Käännös:
Ei ole mahdollista H12 koneessa siksi että istuin vasemmalla puolella oleva kytkin täytyy aktivoida.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Peter Persson
#4 » 13:22:17, 23-12-2016
You can use the arm (stickan) while in umm... tractor mode/ drive mode? If you move the right stick left/ right you operate the digging arm so you can move and move the digging arm at the same time.
På svenska så försöker jag förklarar att det går att köra stickan samtidigt som du larvar genom att dra höger spak vänster/ höger (skop rörelsen) :grin: Det var svårt att förklara på engelska...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Anton
#5 » 14:19:18, 23-12-2016
Jo Martin... Han vill ju larva och gräva samtidigt. Det gär att fixa men med många omkopplingar. H12 hsr ju funnits i många år och alla har klarad att köra den som den är.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 15:35:28, 23-12-2016
Det går bra att svara på svenska! Tack! It is just easier for me to reply in english.
Yes I would like to find a way to drive and dig at the same time. Please let me know if you have suggestions or ideas for hydraulic design. I thought maybe it could be possible to dissassembly the nessesary comonens from an other machine which is being sold as parts. I know there is. e.g. one H16 available from where it could be possible to get parts. Do you think it could work out?
Juha H12
Maskin: Åkerman H12
Anton
#7 » 16:06:16, 23-12-2016
Ja, det kan fungera men det behövs ett kunnande inom Åkermanhydraulik. Du bör ta dom ledningarna från omkopplingsventilen som går till transportventilerna och leda till 2 pedalventiler.
Mvh. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#8 » 16:53:20, 23-12-2016
Även om du fixar pedaler kommer du inte kunna larva och gräva samtidigt, inte ens min mycket nyare maskin går det göra de på..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#9 » 17:05:51, 23-12-2016
Han vill ju bara att slippa omkopplingen varje gång han flyttar lite.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#10 » 19:36:58, 23-12-2016
jaha trodde de var för att kunna larva och grävas samtidigt.. då är väl enklast å dra vajrar å en pedal från spaken :grin:
Martin.Eriksson
