Hei! Har en Åkerman H9B 1978mod (Nr:1003) og sliter med at svingen kutter ved bruk, man mister all kraft på svingen og dreier fritt. I starten kuttet den ofte når maskinen var kald, men det gikk litt bedre etter hvert. Nå kutter den hele tiden.
Har fått lest av trykket når svingen er operativ og har da ca 60 kp/cm² (skal ha 180 kp/cm²). Har ellers gått over sjokkventil, innslagsventil for hurtigbelting og byttet samtlige hydraulikkfilter. Har også smurt opp styringsventil for svinghåldbremsen slik at denne går lett, men den er ikke vært demontert. Har merket meg at slaglengden på denne ventilen er kortere sammenlignet med ventilene som styrer beltene, men mulig dette skal være sånn.
Noen som har vært borti noe lignende og har en formening om hva som bør sjekkes videre og hva som eventuelt kan være galt? Setter stor pris på innspill.
