Treg hydraulikk h14b
9 inlägg • Sida 1 av 1
Liebherr 900 (trådstartaren)
#1 » 14:45:51, 18-01-2017
Hei, vi har en h14b på jobb med verdens tregeste hydraulikk. Tar typ halvminutt å kjøre stikka inn ut... svinsterk maskin ellers. Er det noe man kan gjøre for å få litt mer fart i den? :)
Liebherr 900
Norge
Anton
#2 » 15:42:27, 18-01-2017
Du bör köra på högfart :-). En reäl tryckinställning behövs kanske?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:21:37, 18-01-2017
Mulig dette høres litt dumt ut.. men, hvordan skrur jeg på høg fart? xD
Liebherr 900
Norge
Anton
#4 » 16:37:41, 18-01-2017
Är det en 1989NC så kör Du på CAP, Är det en äldre modell så finns en switsh på panelen med en hare på eller du trycker på knappen i höger spaken för att skifta.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 16:49:32, 18-01-2017
Finner en plate med Åkermans verkstad 1988 stemplet inn. Ellers prøvde jeg alle knapper og brytere uten hell... Finnes det en plass å tvangskjøre høg fart?
Liebherr 900
Norge
Anton
#6 » 17:07:37, 18-01-2017
H14B NC fanns inte 1988. Det finns en magnetventil för högfart som sitter höger sidan ventilblocket direkt fram när Du öppnar ventilrumsdörren. Lägg på 24 volt där. Kolla säkringarna ovanför pumparna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 17:22:59, 18-01-2017
Takker og bukker, skal prøve i morgen :)
Liebherr 900
Norge
#8 » 20:31:37, 25-01-2017
Prøvde å finne ut litt i går, men hvor skal pluss og minus kobles på ventilen? Var tre poler under kontakten... det var den som er til høyre rett innenfor døra der hydraulikkventilene sitter?
Liebherr 900
Norge
Anton
#9 » 21:06:11, 25-01-2017
Kolla på en annan elventil. Men det spelar ingen roll egentligen. Ifrån kontakten går en till minus och en kabel över en kabelsko till plus (gul?)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
