Sticka ut funkar ej
10 inlägg • Sida 1 av 1
Krister Andersson (trådstartaren)
#1 » 11:12:28, 01-03-2017
Startade H14 NC 90 igår efter ha stått i ca 1år. Nu går det inte att köra sticka ut men inga fel då jag körde sist. Har provat att koppla ifrån ändlägesdämpning utan att det hjälpt.
En annan grej som är lite mysko är att man hör att motorn belastas när manövertrycket är på, sätter man maskinen på lågfart börjar det låta illa ( tjuta) i hydraulsystemet. Detta försvinner då spak för sticka framåt aktiveras, men Stickan rörs sig ej som sagt. Oljudet försvinner också på högfart
Var ska man börja kolla?
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
Anton
#2 » 11:37:59, 01-03-2017
Har du hammarhydraulik? Slå ifrån i såfall.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:22:25, 01-03-2017
Nej ingen hammarhydraulik, fler förslag?
Krister Andersson
Anton
#4 » 12:47:56, 01-03-2017
Det verkar så att du har en funktion aktiverad. Rör sej en funktion? Alla spakar och pedaler i nolläge?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 13:41:07, 01-03-2017
Allt verkar vara i nolläge tyvärr, kan det vara ventil i hytt för sticka in som kärvar och ligger lite till tror du?
Krister Andersson
Anton
#6 » 15:50:24, 01-03-2017
Det kan var en fjäder i en 4vägsventil som är av. Kolla skaftventilen primär och sekundär. Det räker för det första att ta bort servokopplingen på ventilhatten och känna efter med en 10 insex.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 22:05:24, 01-03-2017
Anton du var på rätt spår, felet satt i 4-vägsventilen.
Krister Andersson
conny
#8 » 15:27:10, 29-10-2017
Jag har liknande problem på min ec200. När jag grävde idag så slutade sticka in fungera!
Var ska jag börja leta?
conny
Anton
#9 » 16:23:54, 29-10-2017
Kolla givaren till ändlägesdämpning vid bom-skaft. Tryck på knappen i hytten framför eller bakom bomspaken.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
conny
#10 » 10:02:58, 01-11-2017
Tack!
Det var kortslutning i kabeln till givaren.
conny
