Snabbare hydraulik åkerman h12b
49 inlägg • Sida 3 av 4
Anton
#31 » 15:07:44, 09-03-2017
Nej, så kommer vi inte längre. Ska kolla på em om det syns bättre i vhb.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Dennis92 (trådstartaren)
#32 » 15:39:13, 09-03-2017
Skall det kopplas på servoröret som går fram till tankningspumpen? Men vart skall trycket sen?
Dennis92
Maskin: Volvo Bm Viktor typ 230 Diesel bm 400
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#33 » 17:26:20, 09-03-2017
Nej, har inte hunnit kolla. Väntar tills jag har kollad.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#34 » 17:35:03, 09-03-2017
I reservdelskatalogen sida 5/7 nr 23 = avlastningsventil
5/19 ritning nr. 49831 " "
Plugga den ingående servo ledningen båda sidor och maskinen blir snabbare. Montera en avstängningsventil (elventil) mellan så Du kan välja.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#35 » 17:44:02, 09-03-2017
Okej så de är typ ett rör du pluggar? Så man måste inte sätta dit en ventil?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#36 » 17:45:13, 09-03-2017
Jo, men för att testa bör Du göra så.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#37 » 18:05:33, 09-03-2017
hmm har kollat lite men blir inte klock på vart denna grej sitter? de måste va den underst i bild där 3/4 slangen går in till vänster ? men där finns bara ett klent rör som går in i den?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#38 » 18:09:29, 09-03-2017
det finns ett rör som går fram mot alla andra rör på denna som jag ritat pilarna
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#39 » 18:33:29, 09-03-2017
Ja det är ett 8m/m rör som går ihop med andra servorör. Kolla i reservdelskatalogen där syns röret.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#40 » 18:35:26, 09-03-2017
Okej så jag skall sätta dit en slang ist med en elventil? Nu börjar jag förstå ursäkta att jag är trög vill bara göra rätt ;)
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
#41 » 10:29:44, 10-03-2017
Har kopplat in de nu som bilden visar o hydrauliken går mycket fortare ca 2 sekunder åt båda håll på skaftet men när jag drar ut skaftet ryker motorn svart som bara den är det rätt kopplat? Det är bara nät kranen är stängd motorn ryker p får ta i ordentligt
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#42 » 10:43:58, 10-03-2017
Ja, motorn orkar inte hur mycket som helst. Denna funktionen är tänkt till lätt jobb.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#43 » 10:56:25, 10-03-2017
Jaha okej för oljan var kall nu när jag testade blir nog bättre när den e varm. Jag drar runt i ytan o letar gamla stubbar som e avverkat för över 5 år sedan så dom e lätt o få upp men tar en himla tid o dra runt i ytan o de blir ju typ som tom körning så de borde ju funka. Men spelar de nån roll om den pumpen är aktiverad när man larvar?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#44 » 11:21:54, 10-03-2017
Möjligt vis går det högfart larv. Men då kan Du inte ta larvsväng. Testa.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#45 » 11:25:28, 10-03-2017
Larvning funkar som vanligt även högvarv. Det är bara när jag drar skaftet ut som de ryker inte när jag drar mot mig
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
