EW130 varför gör den så?
16 inlägg • Sida 1 av 2
jonasuu (trådstartaren)
#1 » 15:05:27, 14-03-2017
När jag ska trycka upp undervagnen med bom ner, så orkar den inte lyfta grävaren.
Om jag samtidigt som jag kör bom ner rör lite på stickan så får bommen kraft igen. När jag slutar röra stickan blir bommen svag igen.
Vad kan det bero på. Har kollat trycket på pumparna och det är som det ska.
jonasuu
#2 » 16:10:52, 14-03-2017
Om det är LoadSensing system på den så låter det som en läckande skyttelventil.
bangt
#3 » 16:50:33, 14-03-2017
har du flytläget urkopplat?
bangt
InläggDetta inlägg har raderats av mathiast den 18:17:58, 14-03-2017.
Anton
#5 » 19:06:38, 14-03-2017
Ingen losd sensing på en EW 150. Är det en C modell?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 21:57:47, 14-03-2017
Vanliga ew130 ej C. Flytläget urkopplat.
jonasuu
Martin.Eriksson
#7 » 22:03:38, 14-03-2017
Har du nå stödben ner när du lyfter? stickan rakt ner?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bonnen513
#8 » 22:13:24, 14-03-2017
är det dubbelverkande pilotstyrd lasthållningsventil på bommen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 22:23:38, 14-03-2017
Har blad fram och bak, båda uppe, stickan kan ha olika lägen. Det där med pilotstyrd ventil vet jag inte. Är väl en slangbrottsventil på bommen och stickan.
jonasuu
bonnen513
#10 » 22:41:21, 14-03-2017
samma sak.
blir det samma om du kör skopbryten samtidigt som bommen?
felet är nog i servosystemet.
har du möjlighet att mäta tryck?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 22:51:00, 14-03-2017
Pumpen har rätt tryck, eller ska det mätas någon annanstans. Är osäker om den reagerar på samma sätt med skopbryten, får testa i helg.
jonasuu
bonnen513
#12 » 23:20:08, 14-03-2017
bör väl mätas efter servosystemets reduceringsventil men mina råd är bara allmänna och ej volvospecifika
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#13 » 23:21:32, 14-03-2017
men jag känner igen problemet från min huddig och då var det skit i reduceraren
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Anton
#14 » 23:47:11, 14-03-2017
Slangbrottsventilen är enkelverkande på ew130-150.kolla fjädern i flytlägesventilen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 02:46:13, 15-03-2017
Var sitter flytlägesventilen?
jonasuu
