Svivel Åkerman H12
11 inlägg • Sida 1 av 1
Maskinen121 (trådstartaren)
#1 » 22:47:37, 10-05-2017
Hej,
Har stött på problem med vår Grävare. Åkerman H12 den läcker ut från serviceluckan ner till.
Vi tog väck luckan och där var det riktigt blött!! Nu till felet. Jag har läst runt på många olika trådar här dock utan framgång eller klarhet på det felet jag har. Ingen bild eller förklaring jag hittat har passat in på min maskin, kanske är en äldre konstruktion på denna än på nyare... men underifrån ser det ut som så att
Fyra grövre slangar går in i mitten delen och dessa är troligt 1" slang. Vid sidan av sitter det ett block men två 1/4" slangar och mitt emot sitter det två 1/2" slangar i ett block. De två smalare slangarna sitter också anslutet i ett block och detta block är löst?! Ruckar man i slangarna så ser man att det sitter löst. Min fråga är hur detta sitter fast? För var jag kan se är att detta bör ju sitta fast likadant som hela det andra paketet sitter, någon som varit ute för samma problem? Vill ju helst slippa riva ner hela paketet för att sedan se att man kunde spänt det på plats...
Tack på förhand
// Adam
Maskinen121
Maskin: Åkerman EC200, ÖSA 250, TJ 810B, Huddig 960 C6
Anton
#2 » 11:50:14, 11-05-2017
Det är ju en svivel som rör sej när man dra i slangarna. men det har hänt att oringarna mellan plattan och centrum blir dåliga. LIKASÅ FINNS PLUGGAR I PLATTAN SOM KAN VAR MISSTÄNKTA
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:17:56, 11-05-2017
Har inte bild idag, med läcker ovanför det överfallet. Men vet du hur det är fastskruvat? Troligtvis är det som du säger att det är o-ringen som läcker. Men måste man släppa låsringen uppe så den trillar ner för att byta den? Slangarna har vi fått att släppa. Skickar en skiss på det men du vet nog ändå vad jag menar. Men som sagt jag söker hur det överfallet sitter fast
Med vänlig hälsning, Adam
Maskinen121
#4 » 12:21:09, 11-05-2017
Maskinen121
Anton
#5 » 18:52:11, 11-05-2017
Det är dom längre bultar i slangfästet som håller plattan
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 11:15:06, 12-05-2017
Maskinen121
#7 » 11:21:01, 12-05-2017
sitter bultarna under/ i slangkopplingen Så man lossnar de och kan spänna dessa då underifrån, är det en eller två bultar? Är ju jäkla trångt att komma åt med misstänker man ska ta bort slangarna för att byta o-ring samt spänna överfallet?
Du har ingen sprängskiss för detta? Tycker de sprängskisser jag fått tag i stämmer till viss del men dem visar inte dessa överfall och hur de sitter där (vart bultarna finns)
Maskinen121
Anton
#8 » 11:37:17, 12-05-2017
Det är den gamle typen med sammankopplingsventilen nere vid kopplingarna. Ska gå genom mina papper och kolla.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#9 » 11:45:02, 12-05-2017
Så ser det ut. Det sitter sammankopplingen under. Du bör lyfta upp hela bläckfisken
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 18:08:54, 12-05-2017
Enormt stort tack Anton! Nu ska de bara dit igen och bli tätt.... är detta från något reparationshäfte du fått dessa papper ifrån? För dessa har inte jag i reservdelskatalogen/instruktionsboken. I så fall är jag stor spekulant på att köpa en kopia utav denna!
Maskinen121
Anton
#11 » 19:15:38, 12-05-2017
Det är instruktionsbok och reservdelskatalog till H12. Vad har du för bok?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
