Hej!
Har en H7C från -87 som jag fått krångel med svängen på. Till vänster går den som den ska men till höger går den bara ibland när jag drar i spaken. Vi har provat att skifta kopplingarna bakom hytt och då går den fortfarande bra åt vänster med spakrörelse åt höger. Har även skiftat slangar på svängmotorn och då gick som ska till höger. Alltså verkar det som det är i ventilen/blocket jag har problemet, har då bytt ut svängventilen utan att få nån effekt. Trycket är noll de gånger när det inte händer nåt alls vid spakrörelse medan det kommer upp i ca 180 kg när jag får en verkan av spaken, den svänger då runt men är svag förstås.
Var letar jag vidare i felsökningen???
//Bengt
