H11b montera ur hydrauloljekylet?
13 inlägg • Sida 1 av 1
H11b-71 (trådstartaren)
#1 » 00:04:14, 27-05-2017
Mitt hydrauloljekyl läcker och jag behöver tips på hur man monterar ur det så jag kan komma åt att laga det. Det är en H11b från -71. Finns det nån ventil vid tanken som man kan stänga så man slipper tömma hela tanken?
H11b-71
Maskin: Hyundai robex 55-3 - 2001
Case 580g - 1986
John Deere 2040s - 1985
#2 » 22:21:39, 27-05-2017
Hittade denna spak på sidan av tanken, stänger man av hydrauloljetanken med den??
H11b-71
Case 580g - 1986
Martin.Eriksson
#3 » 23:42:59, 27-05-2017
Japp
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#4 » 09:43:36, 28-05-2017
Och öppna insexpluggen på filterburken.( 6m/m insex)
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 22:27:07, 28-05-2017
Ok tack för svar. Varför ska man öppna filtret? Är nybörjare på grävmaskiner så...
H11b-71
Case 580g - 1986
#6 » 22:30:16, 28-05-2017
Annars får du hävert ut till kylaren & resten av systemet, eftersom filterkassetten är tät & går till botten av tanken. Glöm inte att sätta tillbaka skruven sedan.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 09:15:39, 29-05-2017
Jaha det var ett bra tips, hade jag aldrig tänkt på
H11b-71
Case 580g - 1986
#8 » 16:47:27, 02-06-2017
Tänkte försöka få ur kylet i helgen men jag hittar inte filterburken... var sitter den och hur ser den ut??
H11b-71
Case 580g - 1986
Anton
#9 » 17:42:04, 02-06-2017
Det stora runda locket på hydraultanken. Har du ingen instruktionsbok?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 18:07:23, 02-06-2017
H11b-71
Case 580g - 1986
#11 » 18:08:23, 02-06-2017
Har ingen instruktionsbok tyvärr. Måste man lyfta av locket för att hitta insexskruven? Borde inte filtret vara det till vänster på bilden? Det är där slangen från påfyllningspumpen går in
H11b-71
Case 580g - 1986
Anton
#12 » 18:30:37, 02-06-2017
Insexpluggen är på locket utan beluftningsfilter. (Vänster i bilden) en liten 1/4" plugg med 6m/m insex.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 20:06:44, 02-06-2017
Tack för hjälpen! Nu är kylet loss och rören med, "bara" att lyfta ut det kvar men det väntar jag med tills jag kan få lyfthjälp, kan nog vara bra om man är två när man gör det
H11b-71
Case 580g - 1986
