Hydraulschema/Hydraulik H7M
24 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 18:38:54, 05-07-2017
Kolla turbon visuellt & känn på den beträffande glapp innan du bara byter den, till 90% har du ett bränsleproblem, och utan bränsle (avgasmängd) får du inget turbotryck att tala om. Bränsle i tillräcklig mängd utan turbotryck ger mängder med rök.
Har insprutningspumpen rökbegränsare blir det lite knepigare.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Ludde85 (trådstartaren)
#17 » 19:31:04, 05-07-2017
Det enda jag vet i dagsläget är att axialglappet är inget att tala om, men ganska rejält radiellt glapp. Gissningsvis (utan att mäta) bra mycket mer än dom 0,60mm som står i boken.
Impellern i kompressorhuset såg bra ut, har dock inte kollat avgassidan än.
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
#18 » 23:08:17, 05-07-2017
Spelet i turboaggregat mäts normalt på mitten av axen (mellan lagren i lagerhuset) men ser den hyfsad ut & har vingarna kvar så har du troligen inte felet i turbon. Ett turboaggregat som inte ger något tryck är ofta totalhavererad, och inte bara något utanför toleransen.
Maskin: John-Deere
#19 » 00:01:38, 06-07-2017
Köper det du säger TD, och med tanke på det jag sett och klämt på aggregatet hittills så känns det som att det borde lämna mer tryck än det gör. Har dock inte kollat turbinsidan ännu, kanske är strippad på vingar där.
Men, nästa steg då... Jag har ingen rökbegränsare på pumpen vad jag kan se i verkstadshandböcker eller rent fysiskt. Rökbegränsaren ser väl ut som en klocka på pumpen där jag har en ingång för turbotrycket, så att dieselmängden justeras i förhållande till turbotrycket?
Någon som vet om det på något enkelt sätt (utan att ta isär regulator osv) kan ställa på dieselmängden något för att se om vi får upp något högre turbotryck? TD60A motor, vet inte vad pumpen heter, men regulatorn är av RWV-typ. Har försökt att förstå mig på den där regulatorn, men är för många frågetecken för att jag ska kunna tänka på det utan att få huvudvärk. :screwy:
Finns det något man kan kolla själv på dieselpump/regulator utan att ha mängder med specialverktyg? Matartrycket ska kollas, men finns det något på själva regulatorn man vågar öppna och kolla själv? Mest öppna och känna på leder osv, så det inte är något som är tokslitet och glappar eller är löst. Sitter ju ett lock och en gavel som utifrån ser väldigt inbjudande ut. Ser inte ut som att det sitter något viktigt i varken locket eller gaveln, men jag vet inte säkert...
Förövrigt går motorn jämnt och fint, är lättstartad och reagerar snabbt på gaspådrag, så om vi bortser från att den är orkeslös vid belastning, så verkar pump/regulator/spridare göra det dom ska.
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
Janson1
#20 » 06:47:18, 06-07-2017
Titta in i bägge sidor på turbon så det ser ok ut, gör den det då är det nog som TD skriver, inget större fel där. Är det tätt mellan turbo och motor så inte trycket går ut på vägen? (detta gäller både varma och kalla sidan)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bonnen513
#21 » 07:05:47, 06-07-2017
kolla så turbon roterar, det händer att folk glömmer avbrutna borr där
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Martin.Eriksson
#22 » 08:41:18, 06-07-2017
Grannen bytte turbo i sin 810 en gång, minns inte att de syntes nå fel å den drog inge olja. möjligen att den glappa men minns inte tyvärr. men de är ju i princip samma motor..
om pumpen är lika som td60b så ställer du på vid röda pilen
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#23 » 17:13:27, 06-07-2017
Nej, en dålig turbo känns inte alls.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
bonnen513
#24 » 17:44:06, 06-07-2017
menar du att glappet inte går att känna med ögonmått för att avgöra om den är kass? Förutom om den turbinerna tar i huset
dom turbohaverier jag varit med om så har dom fastnat eller börjat dra olja eller varit blockerade av avbrutna borr och i samtliga fall haft ordentlig rökutveckling antingen vitgrå oljerök eller riktigt svart dieselrök
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
