full pumpväxel
12 inlägg • Sida 1 av 1
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 16:55:56, 08-07-2017
Min pumpväxellåda var full med olja så har bytt packboxar på alla 3 pumpar
Gick fint å såg inge som var dåligt men idag när ja kolla olja så rinner de över igen.... suck
vad kan de bero på?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#2 » 18:01:16, 08-07-2017
Kolla om du har en spricka i en av tätningshållarna. Den stora oringen? Har du köpt original?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 18:46:26, 08-07-2017
Okej locket som packboxarna sitter i alltså?
allt är köpt på älmeboda. den stora oringen är väl bara för att de inte ska läcka utåt?
Martin.Eriksson
Anton
#4 » 18:52:57, 08-07-2017
Nej jag tänkte på den stora oringen i locket till tätningshållaren
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 19:45:10, 08-07-2017
Okej på p3 alltså? Den har ju stor oring och ser ju lite annorlunda ut motför P1 och p2..
Martin.Eriksson
Anton
#6 » 20:03:33, 08-07-2017
P2-P3 är identiska. P1 är mindre. Alla 3 pumpar har tunna omringar mellan locket och huset.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 21:44:12, 08-07-2017
Ja just ja mena ju fel, P1 är ju mindre och till svängen..
Men oringen sitter ju utvändigt på pumpen och mellan pump och pumlådan så inte de ska läka där emellan, eller tänker ja fel?
Fick höra att de kan va pumpen som är sliten så läckoljeledningen inte räcker till. pumparna har gått 17tusen timmar, är de å räkna med att pump är slut då eller är det troligare med spricka?
Martin.Eriksson
Anton
#8 » 21:55:42, 08-07-2017
Du missförstår mej. När du bytte pumpaxeltätningar (2stycken per pump) så bytte du oxå en oring som sitter på locket med låsringen i pumpgaveln. Inte den yttre som tätar mot pumpväxeln. Har inte ritningar här, annars skulle jag visa dej.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 22:01:06, 08-07-2017
ahaa då är ja med.. nu blev ja väldigt osäker på hur de är med dom där oringarna. minns inte ens att de var oringar där.. kanske får riva ner å kolla allt igen då..
Martin.Eriksson
#10 » 22:56:11, 09-07-2017
Har börjat rivit grejjerna igen. har plockat ner dom två stora pumparna och tagit ut locket å nu förstår vart oringen ska sitta.. troligen låg den kvar i pumpen när ja höll på med dom så ja satte bara dit locken helt enkelt. men nu har ja monterat nya oringar på bägge locken och med stor försiktighet monterat dom så oringen ska ligga kvar..
bara lilla pumpen kvar. lika bra o riva den å kolla så allt är rätt där med..
Martin.Eriksson
optodsl
#11 » 01:27:21, 15-07-2017
Hur gick det då?
/Magnus
optodsl
#12 » 06:45:34, 15-07-2017
Dåligt.
Martin.Eriksson
