Etterfylle hydraulikkolje
5 inlägg • Sida 1 av 1
amuso (trådstartaren)
#1 » 19:02:05, 08-08-2017
Hei
Hva er korrekt metode for påfylling av mer hydraulikkolje?
Jeg prøvde å fylle på hydraulikkolje for første gang på min H7c i dag. Tok ut påfyllingsstangen og slange, åpnet ventilen på enden av stangen og satt den ned i en 10-liters kanne med olje på marken. Aktiverte det jeg tror er hydraulikkpumpen med hendelen ved siden av slangen men maskinen dro ikke opp noe hydraulikkolje fra kannen i løpet av 3-4 minutter.
Finnes det annen metode for å fylle "manuelt" på tanken?
amuso
Norge
Maskin: Åkerman H7C '87
GSjo
#2 » 20:46:01, 08-08-2017
På min EC230B fyller jag på uppe på tanken, en liten plugg och oljan går via filterna, så man får fylla på sakta. På min H11 är det ett lock direkt ned i tanken. Finns där ingen plugg på ovansidan på din tank?
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#3 » 20:54:05, 08-08-2017
Hei, takk for tipset.
Har fylt diesel via et annet skrulokk på toppen.
På tanken bakom diesel ser det ut som det er 2 mindre lokk og et stort lokk, alle med bolter. Antar de to små kanskje er til hydraulikkfiltrene så skal ta en titt i morgen.
amuso
Norge
Martin.Eriksson
#4 » 21:33:50, 08-08-2017
Hydraulolja pumpas i med handpumpen som sitter breve arbetspumparna..
vill man så kan man även fylla i nått av dom små locken men då pumpas inte oljan genom filtren..
det stora locket sitter hydraulfiltren under..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#5 » 16:44:46, 09-08-2017
Hydr. Olja ska alltid pumpas genom filter med handpumpen som finns vid arbetspumparna.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
