Brytare stickkolv
3 inlägg • Sida 1 av 1
Fridlund (trådstartaren)
#1 » 13:33:02, 19-08-2017
Hej. Detta gäller en åkerman H7MC på hjul 88a. Det sitter någon form utav brytare som ska förhindra att man kör kolven i botten på stickan. Men den har lagt av. Är det någon som vet hur det är konstruerat? Var relä sitter mm.
Fridlund
Anton
#2 » 14:06:16, 19-08-2017
Ta bort kabeln i dosan så kan man köra. I övrigt kolla på elschema, där finns relä och ventiler, givare .
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
OLA56
#3 » 14:08:55, 19-08-2017
Det sitter en induktiv givare längst fram på undersidan bommen. När sticka kommer till den, stoppas servotrycket. Var liknande uppe för några veckor sedan - fast då var det bommen.
Gamla hytten, sitter det servoventiler ovanför huvudventilblocket.
På nya hytten, sitter servoventiler mot hyttväggen i ventilrummet.
Följ servorören och lista ut vilken det är. Den med strul med bomlyften, räckte det att knacka på ventilen, så fungerade det. Du kan prova att lossa elkontakten på ventilen.
OLA56
OLA56
