Centrumgenomgång
6 inlägg • Sida 1 av 1
Marcus Brauer (trådstartaren)
#1 » 19:34:47, 20-09-2017
Hej alla!
Har en H7c som läcker ganska rejält i centrumgenomgången. Har kollat så låsringen sitter på plats och att slangarna verkar hela. Det som är en smula konstigt är att om man tittar underifrån så ser den inte ut att ligga centrerad utan ligger mot ena kanten. Ska den verkligen vara så?
Marcus Brauer
Anton
#2 » 23:53:54, 20-09-2017
Det är säkert " monteringsplattan" där slangarna är monterade som läcker. Väldig sällan själva centrum läcker.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 06:56:19, 21-09-2017
Hej Anton! Tack för ditt svar, hoppas allt är bra! Blev inte riktigt säker på när jag kollade igenom de trådar som handlade om samma problem. Går det att lossa den ovanifrån och sänka ner den? Kommer man åt monteringsplattan då?
Marcus Brauer
Anton
#4 » 08:57:27, 21-09-2017
Jodå allt väl här. Saknar lite Asby och Dädesjö.
Den går bara att lyfta uppåt. Man kan lossa slangarna och märka upp dom. Sen lyftar man upp hela bläckfisken. Det är lättare att fobba med underdelen av centrumgenomgången.
Mvh. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 15:25:22, 21-09-2017
Tack igen! Då får vi prova detta. Kan det lossnat några bultar i plattan eftersom den inte är centrerad? Brukar det vara o-ringen som inte håller tätt mot plattan? Pratade med Älmeboda när jag var och köpte en ny servopump (tog in hydraulolja i motorn). De sa att det var mycket ovanligt att de läckte i genomföringen utan att det nästan alltid var någon slang men det kan jag inte se, utan det ser ut att komma uppifrån. Nåja man ska väl inte ha det för enkelt.
Marcus Brauer
Anton
#6 » 17:09:50, 21-09-2017
I själva plattan finns en massa pluggar på sidorna. Det kan ju var en av dom som läcker. Vi har haft plattor med sprickor. Så, kolla noga och använd ev. Sprickindikering. Men att krypa under och få en massa olja på sej löna sej inte.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
