Hydrauliken la av i lutning. H11-b
12 inlägg • Sida 1 av 1
H11b-71 (trådstartaren)
#1 » 14:53:41, 29-09-2017
Stod i lutning med min H-11b för att flytta undan en hög så la all hydraulik av när jag svängde över
åt "fel" håll så hydraultanken blev lägsta punkten. Har kört med ca 2/3 dels full tank ett tag så är orolig
att pumpen skurit eller kan jag ha tur att den bara dragit i sig luft?
Sitter en röd lampa vid nyckeln som brukar lysa när man startar och slocknar direkt man
ger lite gas, är den för hydraultrycket? Om den slocknar betyder det att det finns tryck men att luft
gör så det inte blir servotryck till spakarna?
Hur gör man för att lufta isf? Och kan man komma åt pumpar för att känna om dom går runt?
Många frågor men här brukar man få många bra svar
H11b-71
Maskin: Hyundai robex 55-3 - 2001
Case 580g - 1986
John Deere 2040s - 1985
bonnen513
#2 » 16:02:14, 29-09-2017
Står den fortfarande åt fel håll? Så fyll på olja.
Servopumpen är separat så det kan ju vara luftficka i sugledningen till huvudpumparna. kan vara lättare att få igång om du kör en funktion som inte behöver nåt tryck typ bomsänk
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Anton
#3 » 16:03:49, 29-09-2017
Servopumprn sitter på motortransmissionen mot ventilrummet. Lossa sugslangen tills det rinner fram olja.
Lampan som lyser och slocknar är laddningskontroll. Kör aldrig med för låg hydrauloljenivå.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#4 » 16:05:33, 29-09-2017
bonnen513 skrev:Står den fortfarande åt fel håll? Så fyll på olja.
Bomsänk behöver servotryck
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
bonnen513
#5 » 16:09:58, 29-09-2017
tanken var om han har servotryck men inte huvudtryck
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 08:57:08, 30-09-2017
Anton skrev:Servopumprn sitter på motortransmissionen mot ventilrummet. Lossa sugslangen tills det rinner fram olja.
Ok, hur ser jag vilken som är sugslangen? Behöver jag ta bort väggen mellan motorrum och ventilrummet?
H11b-71
Case 580g - 1986
Anton
#7 » 09:11:43, 30-09-2017
Javisst annars kommer du inte åt. Den grövre slangen är sugslangen. Har du instruktionsbok?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 09:57:44, 30-09-2017
Anton skrev:Javisst annars kommer du inte åt. Den grövre slangen är sugslangen. Har du instruktionsbok?
Ska ta med mig olja och åka ut till maskinen och greja nu. Maskinen står 2 mil bort på en tomt jag ska bygga hus på. Har inte instruktionsboken
H11b-71
Case 580g - 1986
Anton
#9 » 10:23:41, 30-09-2017
Det bör du skaffa. Jag har den till H11B på shoppen. Det är lättare att ha koll på nivåer och detaljer.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 11:31:16, 30-09-2017
Anton skrev:Det bör du skaffa. Jag har den till H11B på shoppen. Det är lättare att ha koll på nivåer och detaljer.
Anton
Ja det ska jag ta och fixa, kan vara bra att ha!
Är ute och kollar på maskinen nu, är det servopumpen som sitter under generatorn?
H11b-71
Case 580g - 1986
Anton
#11 » 12:03:12, 30-09-2017
Ja, precis. Flänsat på motogaveln.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 20:18:12, 30-09-2017
Det funkade efter att jag lossat sugslangen.
Tack för all hjälp!
H11b-71
Case 580g - 1986
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 5 gäster
