Åkerman h7 larvar 5secund så börjar ena larvsidan slappa efter
10 inlägg • Sida 1 av 1
Mackhammer (trådstartaren)
#1 » 09:23:22, 01-11-2017
Packade just om alla hydraul pumpar. Allt annat fungerar bra nu men när man larvar så är det som det kommer mot tryck i ena sidan i larven och den börjar slappa efter. Kan detta ha och göra med dom minsta hydraulslangarna på pumparna. Lite osäker med dom men dom borde vara rätt.det kvamnar motorn när det börjar slappa så trycket verkar finnas dit. Någon som vet var man skall börja leta?
Mackhammer
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman h7 ,valmet 702
#2 » 09:39:54, 01-11-2017
Haft lite test piloter som suttit i hytten å vridit på rattarna till höger om stolen. Jevla gubbar ställer till det. Verkade vara fel vriden rattarna. Just köpt denna så jag vet inte vad rattarna till höger om stolen är till ännu. Stryper dessa nåt tryck till larven. Den började i alla fall fungera. Vet nu då inte om det var rattarna eller var där nåt annat fel.
Mackhammer
Martin.Eriksson
#3 » 10:26:38, 01-11-2017
Rattarna till höger om stolen är värme flytläge och svänghållbroms..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#4 » 10:54:10, 01-11-2017
Höger om stolen är flytläge , värmegreglaget och svängbroms. Svänghållbroms är pedalen längs till höger.
Dom har inget med larvtryck att göra.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#5 » 10:56:07, 01-11-2017
Om larven inte orkar kan det var fel på bromsen , för lågt servotryck eller dålig larvmotor.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 23:22:55, 02-11-2017
Ok tack fö infon. Kan det bara har varit luft i systemet när det sen började fungera efter den stod still nån timme. Har kört några timmar nu efter utan problem. Tänkte bara när pumparna blev ompackade. Bytte drivkransar också på samma gång.allt har fungerat bra nu efter och ingen hydraulolja i pumplådan mer. Hur mycket skall man annars spänna drivkedjorna. Släppte lite på dom idag, de blev lite väl som gitarrsträngar före i misstag med vaselin sprutan. Kupefläkten ropar som nån blir mördad under maskinen.vingarna tog i skalet.måste ta itu med det också förrän man blir sinnesjuk i hytten.
Mackhammer
#7 » 10:28:29, 03-11-2017
Problemet kom tillbaka. Som det börjar bromsa ena sidan av larven. Sen kan den funka en liten stund om man stannat maskinen. Hur fungerar det med larvbromsen. Slangarna verkar vara ok kopplade till sina rätta platser.
Mackhammer
Anton
#8 » 10:35:11, 03-11-2017
Larvbromsen är en negativbroms. Med tillräkligt tryck öppnar den. Kolla servotrycket och nivån i larvväxel. Kanske tappar bromsen tryck och fyller på i växellådan.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 12:09:04, 03-11-2017
Ok,skall kolla detta.det är bara en och samma sida som det händer på. Den gick ju felfritt före pumparna blev ompackade. Men det kan väl vad som helst på dessa årsmodeller.
Mackhammer
#10 » 06:48:57, 06-11-2017
Det var inte så stort fel nudå sist å slutligen.kedjan var för spänd så drivhjulet kärvade fast. Nybörjar amatör får man vel kalla sig. Tack för infon.
Mackhammer
