H12 Hydraulikken dør på høgt (normalt) varv.
10 inlägg • Sida 1 av 1
hminsaas (trådstartaren)
#1 » 20:52:01, 06-11-2017
Hei. Jeg har et konstig problem på min H12.
All hydraulikk fungerer normalt om motorn går på tomgang eller litt over. Om jeg øker turtallet til
normalt arbeidsnivå, kommer en slags vibrerende lyd i noen sekunder før all hydraulikk slutter å fungere. Noen ganger klarer jeg å redde meg inn om jeg går av gassen
straks jeg hører lyden, men det er ikke alltid det fungerer.Når hydraulikken først har kuttet er det ingen ting som hjelper. Det eneste jeg kan gjøre er å vente til dagen etter. Da funker alt, men samme feil oppstår om jeg prøver å øke turtallet.
Det rare er at feilen er litt av og på. Den var der for et år siden, men i sommer jobbet jeg flere dager med maskinen uten problem. Når jeg skulle bruke den for et par uker
siden, var feilen tilbake. Jeg åpnet den overstrømningsventilen og fant noen små plastbiter der, men etter at jeg skrudde sammen greiene igjen var maskinen akkurat like umulig.
En ting jeg har lagt merke til er at om jeg tester trykket på pumpene er det bare såvidt jeg får utslag på manometeret. Jeg hører heller ingen endring i motorturtall. Konstig, for maskinen er jo sterk som en björn når alt funkar.
Om nån vet hva som er fel kommer julklapp i posten!
hminsaas
Norge
Maskin: Åkerman H12
Martin.Eriksson
#2 » 22:17:10, 06-11-2017
Låter som nått med servo kretsen. . Har du tillräckligt med olja i tanken?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 22:24:50, 06-11-2017
Ja tror da det..det er vel samme tank som resten av hydraulikken tar olje fra?
hminsaas
Norge
Maskin: Åkerman H12
Anton
#4 » 22:41:56, 06-11-2017
Du bör kolla hydrauloljenivå.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 22:43:57, 06-11-2017
Som maskinen står nå er tanken ca 75% full. Det er ingen nivåmerker på den, så jeg vet jo ikke hva som er rett..
Om det er for lite olje, er det ikke konstig at alla rörelser funkar så lenge motorn går på lågt varv..?
hminsaas
Norge
Maskin: Åkerman H12
#6 » 21:10:23, 12-11-2017
Er det noen som vet hvor høyt nivåmerkene skal være på røret? Evt. noen som kan ta et bilde av det?
hminsaas
Norge
Maskin: Åkerman H12
Anton
#7 » 21:18:47, 12-11-2017
Det ska var högst var 10cm till överkant tank. Men om det är 30cm och maskinen stor plant är det ingen fara heller.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 02:01:59, 13-11-2017
Ok. Så når den er full skal det være 10cm til overkant tank?
hminsaas
Norge
Maskin: Åkerman H12
#9 » 02:21:34, 13-11-2017
Det kan inte vara spjället på sugledningen/tanken som är dåligt låst och slår igen? Försvinner servotrycket brukar det inte låta illa, utan bara lägga av.
Framtiden var bättre förr..
Aleksi
#10 » 16:53:03, 02-05-2023
Hittade du orsaken till problemet? Jag har lite liknande symtom H7C. alla andra rörelser försvinner förutom att rotationen fungerar perfekt. Förlåt för min svenska, jag använder google translate.
Aleksi
1 inlägg
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman H7C
