Svängproblem H7BLC
3 inlägg • Sida 1 av 1
Lysell (trådstartaren)
#1 » 14:25:55, 04-12-2017
Nu har jag fått problem med pärlan.
Jag lånade ut maskinen och vid återlämnandet fungerade inte "grävsvängen".
Alla funktioner fungerar utom svängen och jag fick reda på att innan det slutade fungera helt
så hördes ett chippande ljud när man använde svängen (chip, chip, chip, chip).
Svårt att skriva ett ljud men detta är nog någorlunda förklaring.
Svängen kändes samtidigt svagare och min tanke var att kolla trycken men mätaren har gett upp.
Svängbromsen fungerar för kör jag upp i en slänt så vill maskinen vrida sig men det går att stoppa vridningen med pedalen.
Någon som känner igen felet?
Jag får en känsla av pump eller motor men hur skall jag lättast felsöka detta när jag saknar mätare?
/Johnny
Lysell
Maskin: JD-2140 +
PATU Skogskärra
Åkerman H7blc
Volvo L50
MF 35
Martin.Eriksson
#2 » 14:34:22, 04-12-2017
Svängmotorn går ju alltid ta loss o se hur de ser ut.. är bara en hydraulmotor så den kan man ta loss å köra o se om den funkar. gör den det så är de nått i svängväxeln.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 15:11:31, 04-12-2017
Du måste kolla tryck på P1 innan Du dömmer ut svängmotorn. Svänghållbromsen(pedalen) måste man var försiktigt med. Den kan hänga sej och allt tryck försvinner. Det går plugga röret som går in på Svängtryckbegränsningens topp för att testa om pedalen är OK. Men som sagt, utan tryckmätning är det svårt att bedömma.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
