Belteproblem H10B
14 inlägg • Sida 1 av 1
Birger12345 (trådstartaren)
#1 » 10:42:12, 24-12-2017
Åkermann H10b 1990 mod.
Har problem med at vestre belte kun går en vei.
- Jeg byttet om slangene på sentralen, da gjekk belte andre veien.
- Har også kontrollert "sleiden +fjør" i 4 veisventilene.
- Har kryssbyttet sjokkventilene på 4 veisventilene.
- Har byttet om pilotslangene på sentralen.
Har noen tips på hva dette kan være ??
takker for svar!;)
Birger12345
Norge
Anton
#2 » 11:13:13, 24-12-2017
Kolla servotryck. Det kan var larvbromsen som ligger på. (negativbroms)
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#3 » 11:39:47, 24-12-2017
Det kan inte va fjädertallrikarna i bromsen?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 18:13:16, 24-12-2017
Anton skrev:Kolla servotryck. Det kan var larvbromsen som ligger på. (negativbroms)
Men jeg har byttet om Servoslangene og det blei ikke bedre.
Birger12345
Norge
#5 » 18:14:27, 24-12-2017
Vis det hadde vert bremsen så hadde vel feilen vert der sjølv om eg bytta om slangane på sentralen?
Birger12345
Norge
Anton
#6 » 21:17:49, 24-12-2017
Servoslangarna går på ett T koppling. Det blir samma hur ofta du än byter. Det jag vill komma fram till är om Du har rätt servotryck. Om ja så kan Du demontera bromsen och söker fel där.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 10:28:29, 25-12-2017
Det sitter vel entilbakeslags ventil i T-stykkke?
Birger12345
Norge
Anton
#8 » 10:42:36, 25-12-2017
Nej, varför inte ta servotryck som jag rekomenterar??
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
ballder
#9 » 12:43:44, 25-12-2017
Vi som hobbyskruvar och reparerar ting hemma sjelv har alltid en tendens til att hitta på andre sett och muligheter til og feilsøke et problem enn hva dom proffsiga har... inte alltid det funkar så gøtt.
Til trådstarter... Lysna på Anton. Han vet hur det funkar och kommer inte med tips som er tagit ut från det blåa inte... Detta kan Anton.
Du kan helt sikkert klura ut och løsa problemet på annat sett, men då med risk for at stella til det lite mer en nødigt før du entligen er i kapp med det ursprungliga problemet.
Fråga heller Anton om hur du ska kolla servotrycket i stellet for at ifrågasetta varfor Anton sejer så.
Do it his way or your way. Ditt valg, men en ting er helt klar. Anton kan detta och vet var det er lønt at felsøka från børjan.
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#10 » 16:23:36, 25-12-2017
jeg ska lysna på Anton. servotrykket ska ligge på 65bar? ( det er viktig å få ein forståelse av hvordan det fungere, det er derfor eg frågar omigjen;)
super side!;)
Birger12345
Norge
Anton
#11 » 16:28:08, 25-12-2017
Ja, med varm hydraulolja.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 18:24:22, 25-12-2017
Anton; jeg har bytta om slangene på sentralen, burde ikke feilen hvert der enda vis det hadde vert feil med bremsen??
Birger12345
Norge
#13 » 13:03:50, 05-01-2018
Har målt pilotteykket : 65bar.
Eg målte også pilottrykket til aktivering av sleide på hoved sentralen. (Sjå bilde 1) det var trykk på eine side men ikke den andre.
Hva er dei forskjellige magnetventilene til på bilde 2?
Takker for svar!
Birger12345
Norge
Anton
#14 » 14:25:52, 05-01-2018
Du måste ha en instruktionsbok för att förstå ventilsystemet. Det går inte förklara med ord. Kom på PM kanske jag kan skaffa instruktionen.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
