Byta nivårör?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Foton (trådstartaren)
#1 » 14:33:08, 24-12-2017
Hej och God Jul på er!
Nivåröret på hydrauloljetanken på min H7MC läcker. Måste man tömma tanken när man ska byta röret eller går det att stänga på något enkelt vis? Var hittar man ett nytt rör? Älmeboda kanske? Kan det funka med vanlig genomskinlig bränsleslang eller blir det för varmt?
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
Martin.Eriksson
#2 » 21:20:22, 24-12-2017
När mitt gick sönder sa dom på älmeboda att ja skulle åka på nån hydraul firma å köpa slang där. Ja du lär tömma nivån om du inte vill att de ska rinna. . Ja satte en bit bränsleslang där de läkte på min så köpte aldrig nå ny..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
mimeck
#3 » 18:46:35, 25-12-2017
Om det är som på h3b så borde det gå att byta med olja i tanken men jag har aldrig gjort det. Lite olja kommer det ju att rinna ut men det är ganska små anslutningar om jag minns rätt.
Finns tex genomskinliga bränsleslangar. Kanske finns nånn typ som är ännu bättre för ändamålet.
Kan gå att skapa lite vakuum i tanken med tex. en dammsugare men jag har aldrig gjort det heller på h3:an.
Många kanske:n och gissningar blev det!
mimeck
#4 » 00:43:26, 26-12-2017
Hej igen och tack för tipsen!
Har fixat läckaget idag. Får se hur länge det håller! Tog vanlig genomskinlig bensinslang med innerdiameter 5 mm.
Märkte först upp max och min-nivå med tejp på tanken mitt för markeringarna på röret. Lossade sedan den övre banjobulten.
På det gamla plaströret sitter en metallkona och invändigt sitter en stödhylsa. Konan och hylsan går att återanvända och passade perfekt i slangen jag hade hemma. Tror det var 5 mm invändigt och 8 mm utvändigt. Pressade först på den yttre konan i änden på slangen och knackade sen försiktigt i stödhylsan inuti slangänden. När jag skulle lossa den nedre bulten så tejpade jag för luftaren till tanken och sög med dammsugare i den övre anslutningen. Inga problem med spill men se till att ha så låg nivå i tanken som möjligt! Den andra ändan på slangen fixades på samma sätt som den övre. Slangen ska vara ca 37 cm lång. Glöm inte att trä på båda muttrarna åt rätt håll på slangen innan ni trycker dit sista konan! Sen är det bara att skruva ihop allt och hålla tummarna för att det ska hålla även när hydrauloljan blir varm. Får väl kolla till det nu i början så slangen inte känns för sladdrig när tempen stiger och byta till akrylrör eller nåt om så är fallet.
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
mimeck
#5 » 21:16:07, 26-12-2017
Kul att det löste sej ganska enkelt för en gångs skull.
Får hoppas att det funkar för all evig framtid nu!
Valmet 901 skördarn har en inbyggd vakuumpump på tanken. Eldriven. Inte så dumt. En liknande skulle man kunna sätta på grävarn också.
mimeck
